Probléme keeway focus 50
Auteur Sujet: Probléme keeway focus 50  (Lu 2593 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 11 Mai 2011 à 13:00
Bonjours a tous,
Alors voila je viens de remettre en route mon keeway focus il y a 2-3 jours car j'en est besoin pour aller a mon stage vu que ma xlimite viens de me laisser tombé .
Ce que je viens de faire sur le keeway : haut moteur piston segment neuf
J'arrive a le démarrer pas de souci je commence a rouler avec voir un peut si tout vas bien et la paf au bout de 200-300 mètres le scoot ce met a forcer (comme un serrage) puis s’éteint a ce moment la je commence a tiré une drôle de tronche j’attends un peut je tente de le redémarré a mon étonnement il démarre sans souci alors je recommence a rouler big au bout de 200-300 mètres rebelote la même.
Voila l'histoire .
Au début que je l'avais mon tuyau d'huile s’enlevait tout le temps et sa me faisait la même chose que maintenant donc j'avais enlevé la boite a huile pour tourné au mélange depuis plus de souci mais la maintenant les même symptôme alors que je roule au mélange.
J'ai remarqué sur la pompe a huile un câble relier a l'accélérateur du scoot ce câble entraine une pièce sur la pompe ( je ne sait pas ce que sait ^^) qui est bloquer alors le problème vient-il de la ?
Merci de vos réponse bonne journée a tous ;)
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 11 Mai 2011 à 20:21
Essaie de le faire tourner au mélange ! T'as peut etre fait surchauffer le moteur par manque d'huile, donc pré serrage...
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 12 Mai 2011 à 08:00
ta pompe a huile fonctionne quand tu accel mais tu a pas d'huile pas top sa
enleve la complettement, bouche l'entre d'huile change le double cable par un cable simple et essaye  p!!
Le 12 Mai 2011 à 11:18
Merci pour les conseils ;)
Je tourne déjà au mélange donc pas de souci pas de pré-serrage
je viendrais vous dire si jamais la solution du câble fonctionne ou pas :p
Merci pour tout .
