Bonjour, j'ai un Aprilia Guliver 50 Lc.
Le kick n'accrochait plus depuis quelque tps, j'ai demonte le carter et changer les pieces qui etaient usees, a savoir Rocher de kick et couronne crenele sur le vibrequin, la demi lune etait intacte.
Une fois les pieces neuves montees le probleme persiste, le kick n'accroche qu'une fois sur 10.
Je met une rondelle derriere la couronne crenellee mais c'est sans resultat, par contre j'essaye avec une derriere le rocher de kick et la ca marche le kick accroche bien mais le levier ne remonte pas, il est coince en bas.
Du coup j'ai retire toute les rondelles, remonte le tout avec les pieces neuves mais ca ne marche tjs pas. Quelqu'un aurait une idee de la marche a suivre ? A priori le reste du scooter marche sans soucis, d'autant plus qu'il demarre au quart de tour, juste cette histoire de kick. Le scooter etant vieux le demarreur electrique est mort. Merci
