probleme kit 50cm doppler booster naked
Auteur Sujet: probleme kit 50cm doppler booster naked  (Lu 1942 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • mbk booster,YZ 125
Le 20 Juillet 2011 à 16:29
bonjour à tous voilà j'ai un gros souci avec mon booster avec un collègue nous avons monter un kit 50 doppler.Mon scooter avait déjà pot d'échappement doppler rr1 mousse de filtre a air malossi lamelle de boite a clapet carbone malossi ,le carbu d'origine et transmission engrenage tout d'origine  . Donc ensuite le kit monté nous avons laisser le carbu d'origine ,changer les galets nous avons mis des doppler 5.1g , on a monté un ressort de poussé malossi blanc et laisser les ressort d'embrayage d'origine   . Une fois tous sa monté et mis en route le scooter part bien à froid mais manque d'accélération et une fois le scooter chaud plus rien sur les faut plas il roule a 45kmh et  en côte il ne dépasse pas les 3Okmh .J'ai donc été voir mon pro qui lui me dit direct d'acheter un carbu 17.5 mais j'ai peur que ce soit juste pour vendre .Et j'ai vu sur internet que des gens comme moi avait juste mis un ressort de poussé jaune et laisser le carbu d'origine . Donc je met ce post pour savoir si quelqu'un peut m'aider à arranger mon soucis merci
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 20 Juillet 2011 à 16:45
si tu regle ton carbu d'origine un 17.5 n'est pas indispensable ;)
plop... miaouuu...
Le 20 Juillet 2011 à 16:53
et les ressort de poussé un blanc suffit parce que la en faite la bougie est tres bien couleur chocolat donc je n'ai pas tres envie de toucher au carbu car je ne suis pas expert en carbu
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 20 Juillet 2011 à 19:37
Pour un kit tu peut mettre les jaunes malossi en trichant un peu sur les galets si besoin
Le 20 Juillet 2011 à 22:30
j'ai déjà essayer les jaunes le résultat n'etait pas bon donc la demain je vais essayer ressort de poussé jaune mais pour le carbu personne ne peut m'aider ?
  • 50 Messages (Novice)
Le 21 Juillet 2011 à 14:29
moi je te conseil de mettre un carbu de 17.5 je pence-qu'il bloque a partir de la! ton carbu d'origine ne suit pas par rapport a se que tu as dessus
