bonjour,
j'ai poser ma panne ce matin car le scooter ne voulant plus démarrer suite a un changement de kit il a rouler 2 jour puis plus rien je me suis aperçu que la bougie était trop petite j'avais mit une avec un culot court(B8HS) alors qu'il fallait un long(B8ES) j'ai mit une BR8ES au lieu de B8ES mais bon je ne pense pas que mon problème vienne de la bougie.le scooter démarre...
et un nouveau problème est apparu le scooter démarre tient le ralenti 1 minute et cale et si je le démarre et que j’accélère des qu'il retombe dans les tours cale direct j'ai essayer tout type de gicleur allant de 70 a 110 et rien y fait toujours ce problème il cale.
ma configuration sur un suzuki katana LC est: kit 70 dr fonte bi segment,bougie ngk BR8ES,pot leovince Zx,boite a clapet malossi, carbu 17.5 avec cornet, ressort poussé blanc, ressort embrayage blanc et galet 5gr.
