Bonjour, Je suis actuellement en rodage suite aux remplacement de mon haut moteur : Je rode en ce moment un conti d'origine en fonte.
Mon haut moteur totalise bientôt 300 Km. J'effectue mon rodage entre des vitesse comprise entre 35 & 50. Je ne monte jamais dans les haut régime moteur, ma poignée d'accélération ne dépassant jamais 1/4. Il est inscrit que tous les 100 Km on doit faire une petite pointe afin de décrassé un peu le haut moteur. Le scooteur à une très bonne accélération mais lors de la pointe mon scooteur à l'air de brouté, il fais des accoue comme si il n'y avais pas assez d'essence qui arrive. Alors que ma poignée d'accélération n'était que de moitié voir 3/4.
Voilà ma configuration : Yamaha Bw's 2006
- Variateur D'origine débridée
- Pots Bidalot s3r Débridée
- Cornet Malossi
- Carburateur 17.5 D'une marque chinoise copiant le Dell'Orto, Qui lui même à des problème au démarrage lorsque le scooteur et froid et que je kick, on dirait que le pointeau reste bloqué et empêche l'arrivé d'essence. Je pense que il pourrait être mis en cause lorsque j'ai fais ma pointe.
- Mon gicleur principal et de 95
- Ma bougie est de couleur rouge brique donc bien réglé
- Le ralentis et bon ainsi que ma vis de richesse.
Voilà j'aimerais savoir ce qui pourrais être mis en cause pour ce genre de broutage ou de manque d'essence..
