Bonjour a tous,
J'ai cherché depuis quelques jours des réponses a mon problème mais je n'ai pas trouvé exactement ce que je recherchais alors j’espère que des gens ici vont m'aider a trouver quelques choses.
Tout a commencé quand ma copine a versé de l'huile dans le réservoir d'essence (au moins 1l) dans son MBK Ovetto. Avant il marchais super bien pour un origine, une bonne accélération et une vitesse d'un peut près 80km/h.
Depuis il a du mal a accélérer, a l'arrêt sur la béquille quant on accéléré a fond il monte doucement dans les tours pour arriver a son maximum. Mais sur la route c'est encore différent, il a du mal a accélérer jusqu’à 30km/h ensuite par un peut plus fort vers les 70km/h et s'arrête la. Sur du plat ça va ça pourrais le faire mais une fois arrivé sur une côte ou un faux plat il diminue de vitesse. Ont est limite obligé de descendre a côté du scooter pour le pousser.
Beaucoup de pièces sont neuves :
-Cylindre piston
-variateur et galet (5.5g)
-courroies
-embrayage ressort de pousser (30%) et ressort d'embrayage (15%)
-bougie
J'ai déjà effectué le remplacement des galets et des ressorts mais cela ne change rien. Nettoyage complet du réservoir et du filtre avec vérification de la dépression qui fonctionne parfaitement, nettoyage carburateur avec le filtre a air, j'ai essayé de le régler mais ça ne change rien.
D'où cela pourrait il venir ? Les joints du cylindre (culasse et joint d'embase) ? Boite a clapet ?
Si vous avez des questions ou des avis n'hésitez pas
