Bonsoir, bonjour tous le monde
J'ai un petit problème avec mon petit aerox, récement j'ai remis un carter tous neuf tnt chromé avec un arbre de kick tous neuf kick tous neuf tous le système kick est neuf après avoir remonter le tous mon kick marchais nickel je kick sans problème mais ce soir quand j'ai du repartir cher moi je le démarre au kick je fait ma route et a la moitié de la route l’intérieur du kick fesait un bruit comme si une pièces se trimbalais la dedans le bruit est pas fort mais sa fait du bruit donc j'aime pas du tous
ensuite j'arrive dans mon village et la le scooter me fesait des accoue genre sa s’arrêter presque le moteur se coupais se rallumais et a un moment je m’arrête je coupe le moteur je le rallume il tenait le ralentie et je commence a accélérer tous doucement et a moins de la moitié de poigné il cale a la base je me disait sa se trouve vue que j'entendait un bruit dans le carter c'était peut être une pièce qui avait fendu la courroie donc j'était mal,mais il était a chaud donc j'ai du mal a comprendre bon j'habite en franche comté la neige est la et le froid aussi mais le scooter était vraiment a chaud donc j'ai du mal a comprendre bon petit bémol mon pot est hs du moins il est vraiment bien usé j'ai changer y'a pas si longtemps le joint de pot parce que la calamine a envahi mon pot et le joint était mort la laine de roche est hs il fait un bruit de casserole donc est ce que le pot fait des prise d'air ce qui entraîne a la cale du moteur est ce que a cause de la neige l'eau rentrerais dans le moteur je voit pas d'ou pourrais venir la panne sachant que après je redémarre le scooter quand j'arrive en bas de cher moi et la il a décréter de se remettre a rouler mais je me dit que je veut quand même traiter le problème le bruit du carter se manifeste toujours, je travaille et mon scooter ses mon seul moyen de transport . En semaine je compte m'acheter un nouveau pot un fameux stage 6 donc le problème de pot ne me tracassera pu ... Je prend toutes vos réponses et désoler d'avoir fait long mais j'explique de a à z le problème normalement j'ai rien oublier
Je n'ai rien démonter car j'ai pas d'outil la ou je suis donc je veut juste des conseil et avis car demain je regarde le problème en vous remerciants
Sur mon scoot au niveau config j'ai pas grand choses :
- Carburateur Dell'orto 17.5
-Pot conti CHR longue cartouche
- Le reste c'est de l'origine
