ben 6 galets de 3.5g ou 3.2g de se côté ça va mieux
car les autres étaient trop lourds, et ressort 100% embro et +40% poussée,
Mais je discutais avec mon père et il ma dis (c'est vrai que je suis un peu c*n parfois je vais trop vite)
"Si tu met une plus grosse sortie d'échappement, le cylindre se vide plus vite et donc il a besoin de plus pour donner l'équivalent de ce qu'il donnai avant,
le fait qu'il fume viens du mélange huile/essence trop riche et pas d'une mauvaise carburation. il faudrait juste augmenter la taille du gicleur pour qu'il reçoive assez que pour donner la même chose qu'avant et de ce fait consommer aussi plus".
Un point d'enlever déja. Je penses à un gicleur trop petit car 85 c'est déja pas gros avec un cornet ..
Edit: J'ai tester avec un embrayage ressorts 50% et ressort de poussée jaune malossi et il geule dans le vide... Deuxième point à écarter..
