Problème Nitro Naked 2007
Auteur Sujet: Problème Nitro Naked 2007  (Lu 578 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 15 Septembre 2015 à 17:42
Salut a tous je suis nouveau sur ce forum et j'ai grandement besoins d'aide ..
Mon soucis c'est qu'hier soir mon pot (Doppler S3R) a tapé un trottoir et instantanément le bruit c'est empiré .. il fait un bruit comme si il n'y avais pas de pot donc je l'ai demonter y'a un ipact c'est un peut enfoncé mais pas de trou ni de fissure donc je sais pas du a quoi viens se gros bruit si quelqu'un peut méclairé sa serais cool
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 15 Septembre 2015 à 18:00
va te presenter et lire les regles !
regarde ci au niveau de ton cylindre ca aurais pas bouger ci il n'y a pas un espace entre ton cylindre et ton pot
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
Le 15 Septembre 2015 à 18:08
D'accord je vais  aller jeté un oeil sur le post des règles :)
A priori il n'y as pas d'espace faut peut etre que je le démonte mon cilyndre non ?
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 15 Septembre 2015 à 19:27
  • 123 Messages (Débutant)
Le 17 Septembre 2015 à 12:32
Salut, essai de mettre un nouveau joint de pot et un peu de pâte a joint et si ça fait du bruit c'est que tu as une perte mais tu devrais la sentir en mettant ta main
