probleme patate sur aprilia sr 50 help!!!
Auteur Sujet: probleme patate sur aprilia sr 50 help!!!  (Lu 4493 fois)
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Juillet 2010 à 00:40
bonjour j'ai un aprilia sr 50 tout d'origine debridé , j'ai un pot x-run , voila mon probleme:
alors mon scoot est débridé et logiquement il devrai prendre 80/85 (compteur scoot)   non?? ben moi il depasse a peine les 60/65 et depuis quelque jours que j'ai mis mon pot x-run il va qu'a 70/75 (compteur scoot ) et je n'arrive pas a comprendre pourquoi il n'avance pas plus , j'ai pourtant changer mes galets pour des 6,3gr j'ai changer mes ressort de couple ainsi que mon ressort de poussé
aidez moi!!svp !help
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 25 Juillet 2010 à 00:42
mé un plu gro gicleur
j'ai 2 avertissement
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 25 Juillet 2010 à 00:49
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
fait attention à ton écriture
Le 25 Juillet 2010 à 00:58
d4accord je ferais attention a mon écriture , ca y est je me suis présenter dans la rubrique prévu a cet effet , pense tu que mettre un gicleur plus gros arrangera mon probleme?
merci de m'aider^^
  • KTC.IIN
Le 25 Juillet 2010 à 01:01
merci de m'aider^^
bien merci  p!!
effectivement est ce que tu as réglé ta carburation ?
Le 25 Juillet 2010 à 01:13
ca ne fait que 3 jour que j'ai installer mon pot et vu qu'il ne cale pas et qu'a froid il marche bien je ne m'y suis pas vraiment penché dessus :D
mais quand j'etait tout d'origine il n'allait qu'a 60/65 alors qu'il est debridé
es-ce normal?
Le 25 Juillet 2010 à 01:16
si ca peut aider mes new ressort de couple son des gris chrome et mon ressort de couple est un bleu +105% il me semble
Le 25 Juillet 2010 à 01:41
je vais donner ma config complete pour que vous puissiez mieux m'aider
Voila ma config :
Scoot :aprilia sr 50
Haut Moteur : origine minarelli horizontal
Pot : ninja x-run
Vilo ( Embeillage ) : origine
Carbu : origine
Filtre a air : origine
Variateur : origine
Embrayage : origine mais ressort changé
Taille Gicleur : bonne question je ne sais pas il est d'origine
Nbr et Poids des Galets : 6 galets de 6*3
merci de m'aider au plus vite
  • KTC.IIN
Le 25 Juillet 2010 à 01:54
double et triple poste interdit utilise la fonction modifier  ;)
il faut que tu règles ta carburation.
fait une pointe et vérifie la couleur de ta bougie:
blanche: trop pauvre augment le gicleur
marron/rouge brique: c'est parfait touche à rien
noir: trop riche baisse ton gicleur
Le 25 Juillet 2010 à 01:59
ok je m'en souviendrai pour les port repetitif , une question on voi ou la couleur de la bougie ?
  • KTC.IIN
Le 25 Juillet 2010 à 02:00
tu la dévisses et tu regarde le culot
Le 25 Juillet 2010 à 02:02
ok je le ferai demain , mais il faut regarder a chaud ? la couleur doit bien se voir?
merci de tes reponses
Le 25 Juillet 2010 à 11:06
rebonjour tt le monde , je fai le test avec ma bougie cet aprem , quelqu'un sais si le fait d'avoir un ressort de poussé bleu de chez malossi a un effet sur mon probleme?  parce que bleu pour de l'origine avec juste un pot sa me semble abusé quand meme non? j'attend des reponses avec impatience
  • KTC.IIN
Le 25 Juillet 2010 à 15:44
t'es sure que c'est malossi ?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 25 Juillet 2010 à 19:58
il te faut un blanc malossi, pas un bleu
bleu c'est pas du tout adapté à ta config, ton vario ne ferme pas à fond surement.
