Problème peugeot ludix
Auteur Sujet: Problème peugeot ludix  (Lu 874 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 24 Novembre 2012 à 00:20
SALUT !
bon mon problème etait en premier c'est quand je demarre la moto il faut que je reste accelerer toujours pour que le moteur n'arrette pas ! mais maintenant quand je voullait la mettre en marche elle ne veut pas demarer sachant que quand j'ai verifié le petit tuyeau du carburant je trouve que l'essance ne decend pas vers le moteur !
PS : j'ai changé de segements il y'a pas longtemps !
que dois je faire ??
et dsl pour mon faible niveau en francais :P
« Modifié: 24-11-2012 00:35:43 par hassanimedkarim »
  • 1933 Messages (Expert)
  • 103 vogue, motobecane 41s, MBK51, 103 RCX , 206 1.9l D , 650 dr supermot'
Le 24 Novembre 2012 à 00:22
salut tu peux voir si y'a pas ta durite a essence de bouché ou pincé , et ensuite règler le ralentit
et dans un premier temps corriger le titre , c'est peugeot en pas peugeaut ^^
Un jour j'ai baillé en mob ... et ben j'ai déchiré le fond de mon froc'
Le 24 Novembre 2012 à 00:35
merci pour ta réponse !  :)
j'ai déjà vérifié la durite a essence , bon il y'a une pièce je ne sais pas comment elle s'appelle , elle se trouve entre le tuyau qui est venu du réservoir et la durite  , j'ai débranché le tuyau venue du réservoir l'essence descend mais l'autre partie y'a rien :s p!
Le 24 Novembre 2012 à 00:53
je ne vois pas trop de quoi tu parles désolé ... je ne connais pas trop les scoot je suis plus mob
une pièce entre la le tuyau venant du réservoir et avant le carbu ... un filtre a essence ?
mais je pense pas que ton pb vienne de là car tu peu démarrer ton scoot et du coup ça prouve que l'essence arrive bien , donc je penserai plus a un problème de ralenti mal réglé
ça peu aussi venir de ton filtre a essence qui est un peu obstrué et qui empèche l'essence de bien passer
  • 63 Messages (Novice)
  • derbi Sanda 1997
Le 28 Novembre 2012 à 22:26
tu dois parlé de la depression je pense !!!!
il y a deux durite qui par d'un truc gris pour allé au carbu !!!!
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 29 Novembre 2012 à 08:25
salut bon ta deux arrivée celle du dessous ces pour l'air qui va a ta ipe d admission et le second bin ces lessence mes lessence ne sort que quand tu aspire dans le tuyau d air ou kan lair est aspirer par ta pipe grace a la compression mintenant comme jazz te la dit tu regle le ralentit tu change cette piece sa ne doit pa etre trop cher :)
