Bonsoir tout le monde . J'ai un petit probleme sur mon scoot , j'ai un petit piaggio zip equiper d'un pot Yasuni R , Carbu dellhorto 17,5 gicleur de 78 , galets de 4,5 gramme melanger a du 6 gramme (3/3) et bien evidement debrider au variateur :') .
Tout allait tres bien j'arrivait a taper du 80 km/h ( reglage carbu et tout nickel ) mais j'avait un manque de peche au demarage ... On m'a donc dit de changer mes ressort d'embrayage , j'ai donc opter pour des ressort jaune malossi ( + 30% de dureter par rapport a l'origine )
mais bon une fois changer sa je rame plus qu'autre chose , le scoot ne se lance qu'en dessente et encore ... Sur le plat j'ai fait une petite pointe a 60 mais bon j'ai mis un moment a y arriver . J'ai donc besoin d'aide !!! faut il changer mon ressort de pousser qui est je crois tres dur a l'origine (rouge je crois) j'ai un ressort de pousser jaune si je le pose sa va changer quelque chose ? Ou faut il revoir mes reglages carbu car dans les monter je broute .
J'aurait donc besoin d'aide et le plus rapidement possible vu que se scoot est mon outil de travail , je vais au taff avec tout les matins et j'habite en campagne , beaucoup de monter :/
Je suis donc a votre ecoute !
