bonjours a tous,
je possède un rocket avec pot bidalot, kit malossi mhr, carbu 21 dell, villebrequin hebbo, boite a clapet hebbo et variateur tnt. Malheureusement aprés avoir obtenue mon permis je l'ai laissé de coté avec quelque probleme que je n'arrivé pas a resoudre. 3 ans aprés j'ai decidé de le remetre a neuf, j'ai donc changer segment piston, supprimé le reservoir d'huile pour rouler au mélange, refait tout les joints, changer la bobine d'anti parasite, remplacer depression par robinet on/off et changer le carter cote allumage. Malgrés sa mon probleme perciste encore, lorsque que j'essais de démarrer (au kick), j'ai des bulles d'air dans la durite d'essence a l'entrée de mon carbu qui remonte vers mon reservoir, du coup cela crée des bulles d'air dans mon reservoir et donc le carbu n'est pas alimenter en essence vu que l'air présent dans la durite l'empeche de passer.
Voila, j'ai remarqué en refaisant les joints que mon carter cote variateur avait des accro sur la surface a jointé, je me suis dit que la patte à joint rectifirer les defaults et que je n'aurais pas de prise d'air, ais-je eu raison ? je n'ai pourtant aucune fuite, cela peut il venir d'une prise d'air au niveau de la pipe ?, je ne sais plus je n'ai plus d'idée, impossible de le démarrer, vus que le moteur n'est pas alimenté en mélange, néanmoins je l'ai déja démarrer plusieur fois en introduisant directement une serringue de mélange dans le moteur, mais cela ne m'aide en rien.
j'attend vos reponse
