tu prend une durite tu la branche sur la vis de purge d'un coté et
l'autre coté tu la mais dans un récipient avec du liquide de frein
il faut que le bout de la durite soit toujours immerger dans le récipient ou ce trouve
le liquide pour ne pas aspiré de l'air
une fois la durite installer tu ouvre la vis de purge et tu pompe en faisant bien
ATTENTION que le bocal de frein soit toujours alimenter en de liquide de frein
si tu fait pas attention a cela tu vas maitre a nouveaux de l'air dans le circuit
et tu et bon pour recommencer l'opération en faisant comme cela tu et
pas obliger de refermer la vis de purge a chaque fois que tu a pomper
et la purge et nickel
par contre si le problème persiste cela vient d'autre chose
