Probléme ralenti et essence qui fuit. ( Résolu )
Auteur Sujet: Probléme ralenti et essence qui fuit. ( Résolu )  (Lu 1489 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 29 Mai 2012 à 18:24
Alors voilà encore et encore bien des soucis sur mon scoot a force de refaire des truc dessus des autres soucis apparaissent encore et encore  :(
Alors la pour le moment je met le scoot en route et je veux régler le ralenti mais pas moyen il tient a aucune position on dirais qui s'étouffe.  p!
Mais aussi j'ai remarqué que j'avais de l'essence qui sortais par mon trop plein en dessous de la cuve et aussi par mon filtre a air.
J'ai démonter le filtre a air ( C'est celui d'origine ) et je l'ai encore nettoyé idem pour mon carbu.
Et la je remonte le tout et la sa coule encore deux fois plus que avant pour le moment j'ai couper mon arrivé d'essence pour quand même pas perdre tout mon plein.
Sa pourrais être quoi pour vous ?
On ma dit que sa pouvais provenir du boisseau, j'ai l'impression qui ne descend pas a fond.
Peut être a cause de sa aussi qui ne tient plus le ralenti non plus  ???
« Modifié: 30-05-2012 16:02:30 par Konixs »
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 29 Mai 2012 à 18:39
si ça fuit par le trop plein, le flotteur et le pointeau ne font pas leur travail (limité la quantité d'essence dans la cuve)
tu as surement une crasse au niveau du plan d'appuis du pointeau, il faut le démonté, et souffler à la soufflette dans le trou ou il se positionne
il faut aussi essuyer la pointe du pointeau avec un chiffon, pour être sur qu'il soit parfaitement propre ;)
normalement après ça, tu ne devrais plus avoir de problème
(le surplus d'essence fait s'engorger ton moteur au ralentis ;))
Le 29 Mai 2012 à 18:51
Ah ok,
Sur mon pointeau il a genre des petites tache noir sur le bout mais pas moyen de les enlever on dirais que c'est incrusté dans le métal.
Je vais encore démonter sa et vérifier comme il faut.
J'ai oublié de passé a la soufflette la dernière fois.
Je te dirais si sa fonctionne demain car j'ai décalaminé mon pot car il avais pas mal d'huile dedans et sa peux que lui faire du bien Enfin je pense.
Si jamais je prendrais une photo de mon pointeau car c'est la première fois que je vois sa   :o
Et une prise d'air au niveau de la boite a air cela pourrais faire aussi non ?
Car j'ai vue que ma boite a air ne s’accrocher plus trop bien ensemble, elle laisse une légère ouverture vers le dessus et le bas de la boite.
C'est pas mieux de passé au cornet a air ? :)
Le 30 Mai 2012 à 16:02
Voilà alors j'ai encore tout démonter ,
Alors j'ai remarqué que la dernière fois j'avais oublier de démonter mon flotteur et comme par hasard une grosse crasse se caché derrière.
Alors la tout remarche nickel :)
J'ai même l'impression qu'il a gagné de la pèche surement aussi le fait d'avoir fait le pot :)
Enfin bref merci encore pour ton aide. :)
