Un petit up pour donner des nouvelles.
J'ai un peut rouler et c'est vraiment bizar. Je doit accélérer à fond et mettre mon doight dans le trou de la boite à air pour que le scoot avance et monte le régime. Si je relâche la poignée d'accélérateur et que je reaccélère le scoot s'arrête et reste très bas...
Cette apreme j'ai renettoyer mon carbu entièrement à la souflette. Il y avait une petite particule métallique que j'ai enlever. Je remonte le carbu , je kick et il démarre au premier coup. Il monte bien dans les tours et tiens le ralenti niquel. Je me suis dit je fini de régler la tension de mon câble d'accélérateur et c'est fini. J'ai fait un tour à la vis sous la poignée et la bwooooaaaa. Il s'arrête , l'essence coule à mort de mon carbu et impossible à redémarrer.
J'ai redémonter le carbu , nettoyer vite fait remonté et déjà plus de fuite par contre impossible de faire redémarrer le scoot. La batterie est vide je la recharge demain et la remplie d'eau (il en manque un peut). Ma bougie est marron tuile pile comme il faut , en bonne état et quand le scoot ne veut pas démarrer il y a des traces d'essence sur la bougie.
Quand j'essaye de kicker le moteur n'entraine pas du tout. Comme quand je kick sans mettre la clé de contact. Alors je vois pas ou est le rapport avec le tour de clé que j'ai mis à la vis qui tend le cable d'accélérateur...
Je pense vous avoir donner toutes les infos que je peut maintenant j'ai besoin de conseils car la j'en peut vraiment plus de ce scoot qui tombe tout les 4 matins en pannes , qui me coute hyper cher en réparations et qui est même pas fichu de me faire faire 14 km dans la journée pour prendre mon train.
