dans ton carbu de 21 a tu comme une rondelle avec 4 petit trous dedans ( sous le gicleur principal )? si oui essaye sans et refais les réglage ( certain te diront c'est une rondelle anti émulsion bla bla connerie oui ). Ta boite a air est elle d'origine ? si oui une prépa s'impose avec supression du restricteur
c'est bien une rondelle "anti émulsion" oui . qui peut etre viré a plus de chance de posé des problème qu'autre chose , tout comme les puis d'aiguille perforé ... de plus inutile nous somme en souple .
Alexyis , tu a monté les DO 21 en meme temps que le 70pro sport ?
tu a quoi comme aiguille dans ton 21 ? a mon avis tu doit avoir une W16 , tres fine ...
monte une W7 ou W9 sinon tu va te retrouvé avec des gicleur de petite taille .
pas de problème de bougie ou de mas ?
