ta pas l'aire de comprendre,que quand tu met un cornet sa change énormément de chose ( surtout ta prise d'aire ). selon des cornets,il te faut tout reregler des fois ! si tu crois que tu va le régler juste en bidouillant un peux parci-parla,je te le dis d'avance tu n'y arrivera pas ! tu dois regler,ton gicleur principale,ta vis de richesse,et ton gicleur d'aire si sa suffit pas... tu as une seule combinaison qui te permettra de bien avancer avec ton scoot,a toi de modifier ces trois éléments pour qu'ils s'accordent .
