Auteur Sujet: problème régler carbu  (Lu 942 fois)
  • 93 Messages (Novice)
Le 25 Janvier 2012 à 16:32
bonjour ,
voila mon problème !
j'ai un booster rocket , et quand je l'allume je doit mettre le starter et donner pas mal de coup de kick (pas de démarrage électrique ) , et quand je suis a un feux , ou un stop il commence a s'éteindre et je doit vite tiré sur starter .
m'a bougie a 2 semaines et on m'a dit que il falait régler mon carbu , la vise du ralentie je crois comment la régler pour ne plus qu'il cale ( ou autre technique) , parceque j'ai rechercher sur youtube et google comment le régler faut tourner 1 tour un truc dans le jore mais j'ai beau trourné dans 1 tous ou plus ou moin sa cale toujours !
svp aider moi !
cordialement !
  • 398 Messages (Expérimenté)
  • la persévérance finit toujours par payer ;)
  • nitro trekker runner mach g ...
Le 25 Janvier 2012 à 16:50
ton gicleur doi surement etre trop petit p!!
j'ai 1 avertissement et Banni
Le 25 Janvier 2012 à 16:57
non , j'ai l'ai changer ses un 90 !
Le 25 Janvier 2012 à 16:59
et tu as reglé ta vise de richesse?
Le 25 Janvier 2012 à 17:04
non , car j'ai vut sur plusieurs sites qui mette qu'il ne faut pas toucher à la vise de richesse !
Le 25 Janvier 2012 à 17:10
ba alors tu as surement trop d'arriver d'essence et pas asser d'arrivé d'aire (et si fo le faire )
c'est pas bien de pas le faire justement et ton soucie je pense quil vien d ela ;)
mais quel est ta configue? sa pourais peut etre nous éclairé un peu
Le 25 Janvier 2012 à 17:13
configue ?? cette à dire ?
Le 25 Janvier 2012 à 17:16
quesque tu as comme pieces sur ton scoot? kit carbu vario pot embrayage?
Le 25 Janvier 2012 à 17:22
ah ok !
bas c'est un booster rocket de 1998 !
avec pot bidalot , cartouche yasuni , haut moteur neuf , bar cross , sinon tout le reste est d'origine , je roule au mélange ( plus de pompe a huile) et j'ai un gicleur 90 !
Le 25 Janvier 2012 à 17:48
ok d'accord ba moi je pense que cest simplement un reglage carbu a faire mais attend dautre avis commeme  p!!
  • 20904 Messages (Maitre)
Le 25 Janvier 2012 à 20:29
Si le scoot tourne mieux avec le starter enclanché cela signifie que tes réglages carbu sont trop pauvres.
Le 25 Janvier 2012 à 22:08
oui , mais comment bien regler les vis de ralenti et richesse
j'ai beau tourné d'un tour et demi , ou plus ou moin sa ne change rien ???
Le 25 Janvier 2012 à 23:18
dja il faut faire tes reglage a chaud et il faut tourné de un car de tour par un car de tours ;)
et tu écoute bien quand tu sent que le moteur produit un bon son tu teste et tu voi
sinon peu etre ton carbu a un petit soucie aussi sa met deja arrive genre jpouvais faire les reglages que je
voulez sa ne changé rien le carbu eté mort
  • 496 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2 Pot Stage et Vario Stage6
Le 26 Janvier 2012 à 21:10
J'ai trouver un systeme pour réglé mon carbu mais je sais pas trop enfaite ..
Pour pas devoir faire un long tour et vérifier la couleur de la bougie, je sur eleve le scoot, roue arriere a environ 20 cm du sol avec un réhausseur de voiture, et j'accelere assez beaucoup pendant entre 2 et 5 min, je remet le scoot a terre pour vérifier la couleur de la bougie et si c'est pas bon je recommence.
Mais, j'ai toujours trouver noir.. Donc est-ce que ma technique est bidon? Car la roue tourne dans le vide, elle na pas a suporter le poid du scoot donc j'aimerais avoir confirmation ^^
Le 26 Janvier 2012 à 21:18
Désolé du double post mais j'me suis tromper de publication ! J'ai confondu avec la mienne, et c'étais la meme personne qui réponder alors j'ai crus que c'étais le mien..
Désolé du dérangement ^^'
