Bonjour !
J'ai un problème avec mon yamaha neo's (scooter de la poste) qui a des ratés après environ 5km de marche.
En gros, je commence ma route sans problème, bonne puissance, accélération parfaite etc... Et au bout de 4/5km il a des petits ratés mais il repart sans problème. Mais 500 mètres plus tard il a tellement de ratés que je peux même plus accélérer, il n'en fais qu'à sa tête et ralentit de plus en plus par accoup jusqu’à s'éteindre tout seul.
Ensuite (mon scooter ne démarre que par kick, car même en aillant charger la batterie à fond, il ne démarre pas avec le démarreur électrique), je le met donc sur la béquille centrale et l'allume au kick mais quand je le redescend de sa béquille et qu'il touche le sol il s'éteint donc impossible de repartir.
Si je le laisse reposer 1 heure ou 2 heures et il va repartir pour 5km et ça va recommencer.
La bougie a été changé au cas où.
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée/journée !
