Auteur Sujet: Problème serrage TKR MetalX  (Lu 1039 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
  • Peugeot Metal-X
Le 16 Juillet 2010 à 18:13
 Bonjour à tous.
Je poste ce sujet car je me pose une question. Récemment j'ai serré mon moteur à l'échappement. Je pensais à un mauvais réglage car je venais de changer mon carbu d'origine pour un carbu de 17,5. J'ai dors et déjà changé mon HM pour un Kit 50 Polini, le moteur tourne mais j'ai peur de de serrer encore une fois. Ma question est donc celle-ci: pensez vous que je puisse rouler immédiatement ou ais-je des choses à revoir? Mon problème peut il tout bêtement du fait que mon HM datait d'au moins trois ans alors que je roule énormément?
Voila. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 16 Juillet 2010 à 18:42
bas déjà tu doit refaire les réglage du carbu et ensuite tu as un rodage a faire p!!
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • 20904 Messages (Maitre)
Le 16 Juillet 2010 à 22:04
voilà, il faut de bons réglages, un bon refroidissement, une bonne huile et n'oublie pas le rodage  p!!
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 16 Juillet 2010 à 22:08
Regle ton carbu , ralenti , visse de cuve . Et si ta passer d'un carbu de 12 a 17.5 peut etre augmenter ton gicleur de genre 5 points , ca peut que faire du bien .
  • Peugeot Metal-X
Le 17 Juillet 2010 à 11:54
OK merci je suis repassé sur un gicleurs beaucoup plus gros et je fais mon rodage pépère.
Visiblement ça tourne au poil mais je ne sais pas comment trouver le bon gicleur sans regarder la couleur de la bougie et je ne peux pas pousser mon moteur à fond à cause du rodage donc je ne sais pas si mon gicleur est au top. Que faire?
