Probleme Speedfight 2 Liquide
Auteur Sujet: Probleme Speedfight 2 Liquide  (Lu 3551 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
  • Speedfight 2 , Peugeot sv 125
Le 27 Mai 2010 à 18:40
Bonsoir a tous
J'ai un petit probléme avec mon scooter , je vous explique .
Quand je rouler il monter a 40km/h et après il avancer plus , J'ai donc démonter le carburateur pour le nettoyer maintenant il est très propre , mes le soucis qui se pose c'est que maintenant  pour le démarrer je dois enlever le Filtre , et boucher avec ma main et puis l'enlever aussitôt que j'ai kick ,Il démarre et accélère d'un coup très fort et puis s'arréte au bout de quelque secondes
Voila je demande donc un peu d'aide pour réparer ce problème
Je pensé a ma poigner d'accelerateur qui rester bloquer mes non pas du tout , sa proviens surement du carburateur mes mis connaissant très peu
Merci a vous
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 27 Mai 2010 à 19:32
je deplace partie panne, tu n'es pas au bonne endroit ::)
  • 20902 Messages (Maitre)
il est tout d'origine ?
s'il s'emballe et que tu dois boucher l'arrivée d'air, tu as peut etre une prise d'air
Le 27 Mai 2010 à 19:33
Désolé de mettre tromper de section , et oui il est tout d'origine sauf le pot
Le 27 Mai 2010 à 19:35
c'est rien ;), ca me fais egalement penser à une prise d'air
Ha oui et ma pompe a huile est condamné aussi je sais pas si ces important mes je le rajoute
Le 27 Mai 2010 à 19:49
tant que tu fais ton mélange c'est bon  p!!
Le 27 Mai 2010 à 19:50
Comment savoir d'ou peut provenir la prise d'air ?  :-X
Le 27 Mai 2010 à 19:51
faut regarder au niveau des joints avec un pinceau trempé dans de l'essence
Le 27 Mai 2010 à 19:55
Okay donc je fait sa au niveau du carburateur ? vu que ces depuis que je les démonter ou pas
  • 166 Messages (Débutant)
  • Peugeot squab
Le 29 Mai 2010 à 10:27
mwa je pense que c'est peut être le joint qui relie ta pipe d'admision a ton carbu.
est ce que les vis qui relie ton carbu a ta pipe ne se sont pas deserer regarde on ne sait jamais si se n'est pas sa oriente toi vert les joints. ;)
Malossi Sport 70cc
Embrayage Doppler S2R
Variateur Malossi Multivar
Carburateur Dellorto PHVA 17,5
Pipe d'admission Doppler S2R
Boîte a clapet doppler S2R lamelle renforcé
Le 29 Mai 2010 à 15:37
Okay je regarde sa dans la semaine et je vous tiens au courant , Merci  :)
Le 05 Juin 2010 à 00:22
Alors quelque nouvelles mes rien de très bien , Je remonter le carburateur une pièces ete a l'envers .
J'ai remonter mon carbu et il démarre mes ne tiens pas le ralenti ( en essayant d'avoir régler la vis )
Quand j'accèlere il monte a 45 et ces tout il s'arrète , ou aussi quand j'accelere il met 6 -7 secondes a bouger .
Quand je le démarre je dois toujours accelérer , il y a que seulement quand je viens de le demarrer qu'il bouge de suite
Un ami ma dit qu'il manquer une aiguille au carburateur , que la personne a qui javais acheter ce scooter avait débrider l'air .
Voila j'espère que vous arriverai a comprendre et m'aidez a régler mon problème , j'ai eu du mal a expliquer le problème .
Faut t'il changer le carburateur ?
Merci a vous
  • 235 Messages (Débutant)
  • aeon
Le 05 Juin 2010 à 00:28
il n'y a qu'une aiguille dans un carbu celle du boisseau si en le remontant tu a bien remis ton aiguille ?
Le 05 Juin 2010 à 00:30
Oui celle ci est bien monter , cette aiguille serre a quoi ?
