j ai récupéré un spirit donc voici la config:
kit 70 malossi fonte
culasse polini d 47
carbu 21 gicleur de 105 + cornet
pot yasuni z
allumage origine
le scoot démarre niquel et tient niquel le ralenti.
quand j ouvre les gaz , le scoot monte dans les tours jusqu a un certain regime ( l embrayage n as tjs pas accroché ) puis si je continue il s engoufre , je pense qu il est bcp trop riche car la bougie est completement humide. un carbu de 21 est certes un peu gros mais pas a ce point si ??
sinon a partir du moment ou j ai de l etincelle signifie que l allumage fonctionne ? car sinon je pensais a l allumage
dites moi ce que vous en pensez , je vais mettre une video
d'avance
