probleme spirit
Auteur Sujet: probleme spirit  (Lu 709 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 15 Avril 2014 à 20:58
Bonsoir , j'ai un spirit de 1999 , débridée vario , galet 4.5 , pot tt , carbu d origine .
Le problème c est que mon scoot prend beaucoup de temp a se lancer et quand je roule depuis 5 min il se met à brouter vers les 70km. Pouvez vous m aider merci  :)
  • 221 Messages (Débutant)
  • Speedfight 2 LC (pot leovince touring installé récemment)
Le 15 Avril 2014 à 22:05
salut! t'as pensé à regarder la couleur de ta bougie aprés avoir taper une pointe ?
Que fait Van Damme dès qu'il monte dans sa voiture ???????????????  i full contact !
Le 15 Avril 2014 à 22:08
Oui elle est sale
Le 15 Avril 2014 à 22:11
sale c'est à dire ?? noire ?? alors si c'est le cas ,tu es trop riche,donc faut descendre ton gicleur de 2 points pour commencer  8)
Le 15 Avril 2014 à 22:28
Ok je vais voir sa et je ne devrait pas mettre un carbu 17.5?
  • 64 Messages (Novice)
Le 19 Avril 2014 à 20:01
si ton carbu est trop petit d'origine
Horizon pas net, reste à la buvette
Il faut mieux etre saoul que con, ca dure moins longtemp
Le pastis se trouble quand on le mouille. Les filles, c'est l'inverse
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 19 Avril 2014 à 22:12
Pourquoi? le carbu d'origine est suffisant une fois réglé .
 Pour tester ta carburation brosse ta bougie ( brosse métallique ) pour la nettoyer .
Ensuite tu la remonte , tu fais chauffer le moteur et tu fais une pointe .
Juste après la pointe tu démonte la bougie  et tu examine la couleur .
Gris  ou charbonneux   = gicleur trop petit     donc une augmentation de environ 5 points
Noir   voir noir gras  = gicleur trop gros       Donc gicleur a baisser de environ 5 points
Rouge / marron  ou brun   carburation ok
Dans le cas présent ta bougie est sale car il y a de la calamine , donc aucun test est possible  ;)
