problème spirit avec cornet
Auteur Sujet: problème spirit avec cornet  (Lu 1850 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
  • suzuki katana et dirt bike 125cc
Le 10 Mars 2011 à 18:50
bonjour a tous voila mon problème j'ai un copain qui a un spirit de 2009 on n'a changer le filtre a air on n'a mi un cornet victoria bull et quand on la essayer il brouter donc peut être qu'il faut changer le gicleur ou re régler de carbu...
merci de m'aidé !
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 10 Mars 2011 à 18:55
reglage carbu  p!!
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
Le 10 Mars 2011 à 19:00
merci beaucoup  :)
Le 10 Mars 2011 à 19:05
monte le gicleur de quelques points ;)
mais a quoi sert le cornet ? le scoot est d origine ?
Le 10 Mars 2011 à 19:44
ok je vais déja faire un réglage carbu et après je verais. non le scoot est pas d'origine et le cornet fait un peut plut de bruit que la boite a air
Le 10 Mars 2011 à 19:46
le bruit c est normal
c est quoi la config du scoot
Le 10 Mars 2011 à 20:24
il a juste un pot yasuni
Le 10 Mars 2011 à 20:28
tu avais reglé le carbu quand tu avais mis le pot  ?
Le 12 Mars 2011 à 11:10
non il a pas régler le carbu
  • 445 Messages (Expérimenté)
  • Ludix snake
Le 12 Mars 2011 à 14:11
ba normalement quand tu met un pot ces réglage carbu donc gicleur plus gros et mettre des galet adapter
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 12 Mars 2011 à 14:34
Oui il faut régler le carbu quand on met un pot, et la le scoot sera trop pauvre avec un cornet en plus.
Si je me trompe corrigé moi mes je ne pensse pas  p!
Le 12 Mars 2011 à 14:40
il sera meme beaucoup trop pauvre
monte le gicleur de 20 points minimum et teste
et si sa beugge encore monte encore le gicleur
apres regarde ta bougie
marron brique : bon reglage
blanche : trop pauvre , risque de serage
et noire :  trop riche
Le 13 Mars 2011 à 14:54
ok sa marche ! merci a tous
