probleme starter? carbu? arrivé d'essence?
Auteur Sujet: probleme starter? carbu? arrivé d'essence?  (Lu 2170 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 14 Août 2011 à 16:21
bonjour
quand je demarre mon spirit avec le starter sa marche un peu pres bien malgres qu'il ne tienne pas le ralenti et des que je l'enleve il se coupe net. quand j'accelere il avance tres tres peu et parfois au moment de le demaré le kick se bloque net ce n'est pas comme si il n'yavait plus de compression mais il bloque c'est impossible a kicker a ce moment javance le scooter d1 metre et je peut rekicker 3 4 fois et ainsi de suite. d'ou cela pourrait provenir?
merci !help
  • 148 Messages (Débutant)
  • Mbk 51 piste en prépa et restau' d'une AV42
  • 103 sp Café Racer - XP6 Cross - Mbk Rocket
Le 14 Août 2011 à 16:54
Salut
Le fait que ton kick se bloque c'est pas bon signe, soit c'est au niveau de la boite à kick, soit c'est au niveau cylindre-piston que sa bloque
Tu n'as pas touché à ton admission?
À tes réglages carbu?
Changer ton filtre à  air par un cône?
Sinon nettoie ton carbu de A à Z, à l'essence, et un coup de souflette sur le tout minutieusement pour finir...
Recherche mobeurs du 37 ou alentour pour créer petite assoc' conviviale et autour d'une même passion
Mbk 51 de piste en prépa
Le 14 Août 2011 à 18:19
non sa ne vient pas du cylindre piston lhistoire du kick, je vien de les demonter et ton marche bien, apres les cran de mon kick a linterieur sont presque lisse ou arrondi donc se ne serait pas le probleme? ou le vilebrequin qui se bloquerait?
sinon si jai remplacer la boite a air par un cone. sa peut faire quoi?
c'est un moteur qui a deja seré, le bas a ete netoyer et la haut changer
Le 14 Août 2011 à 18:41
Si tu change ta boîte à air par un cône, tu change le débit d'air arrivant dans le carbu, du coup tes réglages "boîte  a air" ne sont plus valables...
Pour le kick, vérifie si rien ne se met en travers du mécanisme de la boîte à kick, ou  alors une pièce qui bouge en kickant trop fort, là c'est plus à toi de gérer ce problème, regarde bien et essaye de comprendre le fonctionnement, sa sera plus simple
  • 50 Messages (Novice)
Le 16 Août 2011 à 18:37
salut vérifie qui ne reste pas un morceau de piston ou de segment dans le bas moteur ces ce qui métter arriver et sa me fesait la méme chose que toi! sa me bloquer les roulement a la biel
