à tous,
je n'ai pas l'habitude de venir sur la section scoot du fofo (je suis mobeur
) mais comme un ami a besoin de conseils je lui viens en aide par vos futurs conseils
Alors, il serai intéressé par un MBK Booster, mais sur l'annonce le vendeur informe qu'il y a des problèmes... Je vous mets l'annonce d'abord:
"LE SCOOTER EST EN BONNE ÉTAT IL EST DE COULEUR NOIR OPTIQUE BLANC ?IL MANQUE JUSTE QUELQUE RÉGLAGES AU NIVEAU DE L'HUILE ,CYLINDRE PISTON NEUF CARBU 17.5 NEUF POT D'ORIGINE LE SCOOTER SENGORGE DE L'HUILE IL DEPASSE PA LES 30 40 DEMAR O CAR DE TOUR !"
Voici les principaux problèmes et résolutions qui me sautent à l'idée lorsque je lis l'annonce:
- Cylindre/Piston neuf + 30-40km/H max = Le vendeur a peut-être monter son nouveau kit lui même alors il a peut-être mal caler les segments sur les ergots du piston donc mauvaise compression et risque de serrage!
- Pot d'origine + Carbu 17.5 = Le vendeur est malade! Sans un pot de détente, sur un scooter d'origine un carbu de 17.5 est bien trop gros et ne donne aucune perf supplémentaire, c'est peut-être aussi une cause de l'engorgement du moteur en huile, le mélange est trop important par rapport au régime moteur qui ne va donc pas fournir assez d'étincelles et qui va mettre beaucoup de temps à bruler la quantité de mélange gazeux qui arrive en une seule poigne d'accélération.
- Le moteur s'engorge + Carbu 17.5 = Normal que le moteur s'engorge il y a bien évidemment trop de mélange air/huile/essence, alors le moteur passe près de la noyade (encore heureux qu'il y a un minimum d'étincelle pour mettre en fumée un peu pour éviter la noyade moteur donc le moteur s'étouffe ou "s'engorge" dit le vendeur, ce qui fait la mauvaise performance: 30-40km/h
Alors voila à présent je voudrai savoir si ce que j'ai dis ci dessus sont bien les causes qui peuvent-être dues au mauvais rendement du moteur.
Faire son mélange soit même serait-il avantageux pour ne pas qu'il y ai trop d'huile dans le moteur et en cas de panne de pompe?
J'attends vos réponses et conseils le plus rapidement possible.
A+ les scooteux
Dark-Rider le mobeur
