Sondage
comment le faire allé?
0 (0%)
0 (0%)
Total des votants: 0
probleme sur MBK Nitro
Auteur Sujet: probleme sur MBK Nitro  (Lu 2062 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • MBK Nitro
Le 05 Octobre 2009 à 01:17
Bonjours a tous
Voila la je vais vous exposer mon probleme.
J'ai recupérer 2 scooter un aprilia SR50 avec moteur nitro et un nitro avec le vilo lisse au niveau du vario; le nitro ne roulais pas et ne tournais pas tandis que l'Aprilia lui roulais sans probleme ( 85/90 Km/h ) vu l'etait des 2 scooter j'ai preferer remonter le nitro que l'Aprilia donc j'ai demonter l'axe centrale des 2 scoot et inverser simplement les moteurs jusque la aucun probleme.
Quand je demarre le nitro qui a le moteur de l'aprillia il demarre sans probleme mais il peêe et si j'ai le malheur d'accelerer a la moitier des gaz il engorge et se coupe si  j'accelere 1/4 des gaz il ne monte meme pas dans ses tours rien du tout.
Alors j'ai nettoyer le moteur, le carbu, verifier les clapets et la pipe, le cylindre a rien du tout, j'ai une etincelle; Niveu Carter Kick les vario est nickel l'embreyage aussi et j'ai mis une nouvelle courroie, l'allumage a rien non plus.
je comprend pas trop avant surle cadre Aprilia il tournais parfais et sur le cadre nitro il foire completement...
Que me conseiller vous ?
J'attend vos reponse avec impatiente
Merci d'avance
« Modifié: 05-10-2009 01:21:14 par carad »
MBK Nitro Naked 2007
-Kit Airsal 80Cm³         -Boite a Clapet Origine
-pot Leovinci TT         -Clapet Carbonne Polini
-Carbu 17,5 YSN         -Embrayage Reglable ARTEK
-Pipe d'Origine            -Vario Origine~Galet 3,5
Une petite pointe de 120km/h à deux sur le plat <3
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 05 Octobre 2009 à 12:56
t'es sûr que c'est à cause du changement de cadre ?
ta compression est bonne ?  essaye aussi avec une autre bougie
  • MBK Nitro
Le 05 Octobre 2009 à 15:00
Merci pour ta reponse Fanou
Et pour te repondre :
Non, je ne suis pas sur que ses le changement de cadre vu que ses les 2 même cadre donc logiquement sa na rien avoir.
Pour la compression y en a ses pas la le probleme et la bougie est nouvelle  :o
Le 05 Octobre 2009 à 17:04
ton filtre à air est propre ?
essaye de démarrer sans flitre pour voir.
essaye aussi de démarrer avec le starter
  • MBK Nitro
Le 05 Octobre 2009 à 18:11
y a pas de filtre a air il tournais parfait sans filtre
pense tu que cela pourrais venir de la bobine d'allumage ?
il demarre il tourne au ralentis sans filtre mais il fume baucoup et quand j'accelere ne serais-ce que 1/4 des gaz il engorge comme si j'avais plus d'escence or que j'ai le plein
Le 05 Octobre 2009 à 19:04
c'est important de mettre un filtre !
à mon avis tu devrais vérifier aussi tes réglages carbu  p!!
  • 15 Messages (Néophyte)
  • manque des coques =(
Le 15 Octobre 2009 à 00:20
Alor regarde tes clapet sinon c'est important d'avoir un filtre essaye de métre ta main au carbu san le boucher laisse de lair un peu essaye Dans tou les ka ces un probléme de carbu claper ou pris d'air  p!!
pot bidalot
kite 50 conti alu
carbu 17.5
vario polini coupelle de 25°
air box polini
  • 2446 Messages (Expert)
Le 15 Octobre 2009 à 12:22
bit de la dépression du nitro et peut être moin importente que celle du SR p!!
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
  • MBK Nitro
Le 16 Octobre 2009 à 15:22
ses bon j'ai trouver la pane j'ai changer l'allumage ainsi que le CDI celui de l'aprilia est petit tandit que le nitro ses un gros boitier il tourne parfait reste plus qua fignoler les reglages :D
