a tous
voila ma copine a recuperer sont scooter en panne
et je voulais le reparer et en meme temps faire une petite revision vu qu il a plus de 7 000km et jamais revisé
et aussi le debridé sans plus
j ai donc changer cylindre piston masselote bougie durite d essence pointeau et flotteur au carbu
le relais de demarrage la batterie
j ai demonter le vario pour tirer la rondelle derriere la joue fixe et debridée le pot pui j ai mis un cornet
avant de tomber en panne il rouler a 45-50km/h et apres le rodage et meme pendant vitesse maxi 45-50km/h
y a t il une bride ailleurs
la je suis perdu
en plus a moitié de gaz je suis a 50KM/H et si je tourne a fond les gaz c comme si il avait trop a boire ou pas assez ou coupure d allumage
j ai changer le gliceur de 78 par 82 et c est pire alors j ai remit celui de 78 et en je doit regler la vis du carbu a 1 tour ou moins sinon plein gaz il merde encore plus
j ai penser a plusieur chose possible a vous de me dire
-prise d air moteur au niveau des joint spy
-boite a clapet
-boitier cdi bridé
-carbu qui merde
-pot d echappement d origine et debridé qui fout la merde
resumer des symptomes
reglage carbu a 1 tour ou un peu moins demarrage super poigné de gaz a moitié (bonne peche )
arriver a 45-50 km/h toujours poigné a moitié
je tourne la poigné a fond et la le bruit moteur change (sons plus grave) mais pas de changement de vitesse fin si sa baisse un peu 40-45km/h
et vis je regle la vis au carbu a 1 tour et demi et que j accelere franchement et a fond sa fait comme si j avait des coupure d allumage pui sa passe doucement pour plafonnez a 40-45km/h
la je sais pas
aider moi please
