Problème sur mon scooter aidé moi svp .... (RESOLU)
Auteur Sujet: Problème sur mon scooter aidé moi svp .... (RESOLU)  (Lu 1138 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 02 Septembre 2015 à 01:45
Bonjour tous le monde  :) j espére trouver des reponse a mes question parce que je ne trouve pas le probleme.
ma config:
scooter booster 2002 du canada
moteur 70cc dr evolution en fonte
clapet polini type origine
carbu 21 dellorto black edition gicleur 75
vario polini speed galet 5.75
clutch malossi
ressort poussé jaune malossi
pot street pro
vitesse de point 80 km par h
ha oui je m excuse deja pour les fautes d orthographe....je suis vraiment nul
Alors voila je vous explique mon probleme ...deja pour commencer jai roulé avec cette configue pendant au moins plus  d un mois et sa aller plutot ...j usqu a se que je demare mon scoot ,la j ai pris un chemin genre qui a pres des eglise en pierre qui te font trembler le scoot de partout ,je me suis garer et je suis reparti jusqu a un autre endroit et lorsque jai voulut me garer sur le trotoir j ai lever le scoot pr la selle et la le crochet de cadre qui clip dans la selle c est aracher....je les garer finalement et  je suis aller fair un sport puis quand je suis revnue jai demarer et la sa ma fait comme si genre mes clapet etait briser genre sa petarade et sa navance pas puis sa a caler et la impossible de le redemarer.jai changer mes clapet pensent qu il etait hs mais non tous etait parfais....parcontre apres avoir netoyer ma bougie qui etait noir et humide avec une brosse de fer mon scooter et reparti du premier coup puis il a fonctionner....3 jour....puis sa ma refait la meme chose alors jai acheter une bougie neuve penssent que c etait la boujie et sa a redemarer direct....puis quelque jour apres sa a recomencé ....alors la jai esseyer beaucoup de chose ....deja je ne suis pas tros riche car quand sa fonctionne la couleur bougi est bonne,ensuite jai changer bobine allumage et cdi penssent que c etait electrique,puis jai nettoyer le carbu ,regarder les flotteur  du carbu regarder que lessense coule,regarder si javais une bonne etincel,d ailleur mon etincelle et petit et bleu sur une boujie neuve et jaune et beaucoup plus visible sur une boujie que jai deja utiliser,je ne sais pas si je suis bon pour letincelle....mais je ne trouve pas p! p! p!
sa ma plutot l air d etre le carbu qui me joue des tour car des qu il  me tue une bougie et que jen remet une autre juste deriere sa repar ....le probleme survient toujour a froid quand je le laisse chauffer quelque minute et que je decide de partire il broute il petarade et cal et tue la boujie....alors je roule avec des boujie que je nettoie et des qu ill me le fait je lui colle une bougie propre que j ai nettoyer et sa repar...on dirait que c est comme si il ya tros dessense dans mon moteur a larret et que si il est froid il a vraiment du mal a bruler lessence qu il y a dailleur il broutte beaucoup et fume beaucoup quand il par puis apres il fonctionne bien et quand le scooter est chaud je n est jamais le probleme... c est les quelque minute de froid qui sont le suspense....voila j ai tous dit et bien dit jespere.....Merci de m aider SVP :) :'( :'( :'( :'( :'(
« Modifié: 20-09-2015 17:07:54 par Makadem »
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 02 Septembre 2015 à 03:00
salut je te conseille de vérifier la masse, ensuite vérifie si tu n'a pas une prise d'air, que tout est bien fixé sur ton scooter,
Au niveau du carbu vérifie que le pointeau remonte bien
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
Le 02 Septembre 2015 à 04:31
Merci beaucoup d avoir repondu :)
Alors pour la masse je ne comprend pas tros le chemin et le role mais je sais qu il par du fil noir de la baterie et que  il est relier au cadre du scooter en bas je croix mais ou esqu il faut que je le verifie? :( :( et pour la prise daire je ne pense pas jai regarder partout et je vois pas de fuite ....pour le pointo je vai reverifier demain parce que cette apres midi je les examiner il etait en bonne etat mais jai remarquer qu il rester bloquer des fois quand jai fait mon reglage flotteur :( ....si c est le cas sa pourrai etre sa? Je vais esseyer de mettre une video demain :)
Le 02 Septembre 2015 à 09:58
Oui c'est la masse  p!!
Vérifie qu'elle est bien fixé.
OK prisé d'air éliminé alors,  bah si il reste bloqué ça peut être la cause vu que tu aura trop d'essence qui arrive  p!! Vérifie et répare ça  ;) OK ça roule  sm2!
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 02 Septembre 2015 à 16:29
Bon pour la masse je regarde mais apparament sa va elle est bien brancher a la batterie mais apres sa je ne peu pas voir car c est tous enveloper avec dautre fils...et en ba je ne trouve pas ou c est brancher sur le bas moteur ?.... Pour le pointo je les redemonter se matin je les tester et tous va bien il ne se bloque pas...contrairement a hier alors peutetre que je les reparer hier car j ai plier un peu la lengette flotteur pour avoir un bon niveau,donc peutettre que jai regler le probleme...je te dirais car on verra bien si il va me le refair :'(
Le 02 Septembre 2015 à 19:19
OK tient au courant  p!! Sinon pour la masse tu peux en créer une facilement, tu prend un fil,  tu le met sur le moins de la batterie et tu le fixe sur le moteur au moyen d'une vis existante  p!!
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 03 Septembre 2015 à 06:35
Ok merci je te tien au courant ...aujourd huit il ne ma rien fait encore....
Le 03 Septembre 2015 à 08:32
C'est peut être réparer qui sait  ::)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 03 Septembre 2015 à 20:03
Bon c est pas reparer il me la refait la.....et quand jai sorti ma bougie elle etait vraiment noir :( :(
Je me demande si cest pas mon melange ...je mes de l huile 100%sintetique et je vais mon melange a 2 %?
Je vais esseyer de relier un fil du negatife de la baterie jusqu au cadre et je vais rouler comme sa voir si c est la masse...http://www.motochic.ch/?dom=2&srv=shop&pg=det&rub=3327451,3327478,3327841&sprtId=38267512 voila l huile que jutilise ....je pense que c est petetre l huile qui me fait sa....
« Modifié: 03-09-2015 20:57:35 par Makadem »
Le 03 Septembre 2015 à 21:56
Il est bien réglé ?  ::) l'huile même si c'est de la motul c'est de la bonne quand même  ::)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 03 Septembre 2015 à 22:53
Oui mais le scooter fume vraiment pamal au demarage a froid esque sa se peu que 400 ml d huile pour 20l essense c pas tros esque je dois dessendre....parce que la bougie est vraiment noir quand sa decone ....c est comme si yavai plus d huile que dessence au demarage des fois et lhuile c est de la motul mais de competition :(
« Modifié: 03-09-2015 22:58:35 par Makadem »
Le 03 Septembre 2015 à 23:10
Non non c'est la dose pour un mélange à 2%  bah c'est de la bonne huile normalement, voit si ton carbu ne fuit pas à l'intérieur et donc qu'il laisserai couler de l'essence dans le bas moteur
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 04 Septembre 2015 à 02:16
Ok mais se que je comprend pas c est que quand le probleme arrive quand je sors la boujie elle est toute noir alors sa peu etre que 2 chose je pense ou tros riche se qui n est pas le cas ou tros huile qui est la .....non?
Le 04 Septembre 2015 à 07:40
Tu n'as pas trop d'huile la,
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 05 Septembre 2015 à 00:26
Bon j ai peter les plombs et ja acheter un carbu 17.5 dellorto....et de la nouvel huile...donc voila jai changer le carbu parce que la seul personne que jai trouver sur se forume qui a exactement le meme probleme que moi il a remis un carbu 17.5 a la place de son 19  et son probleme etait reglé alors ....voila jai payer 250 dollars en tou et je pris le segneur que mon probleme est reglé looool je te tiens au courant..
