Bonjour , alors déja je suis nouveau sur le site même si cela fait longtemps que je consulte des fils de discussions donc si j'ai fait des erreurs dites moi le
Alors voila en faite mon scoot était tout d'origine il y a une semaine et hier j'ai mis dessus :
- Pot gianelli
- Carbu dell orto PHVA 17.5 avec gicleur de 82
- Galets de 4.5
- Boîte a clapets conti feuille carbone 30mm
- Préparation boîte a air
Mais voila problème quand j’accélère le scoot ne "gueule" pas mais roule a 10 km/h pendant 4 a 5 secondes et d'un coup monte en régime normalement mais je n'arrive pas a trouver pourquoi ... Ce problème se fait aussi lors des reprises en dessous des 30 km/s mais pas tout le temps .
Et aussi comment savoir si l'aiguille principale ne remonte ou ne redescend pas toute seul ?
Mon réglage a l'air bon (bougie marron clair) et toute les pièces que je vient de mettre sont neuves
Je précise que je suis assez expérimenté je suis mécano et ce n'est pas la preiere fois que je démonte mon scoot ...
Merci d'avance a vous
