probleme vespa lx 2t kit 50 alu athena + pot touring
Auteur Sujet: probleme vespa lx 2t kit 50 alu athena + pot touring  (Lu 2848 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
  • vespa lx 50 2t
Le 02 Mai 2011 à 01:09
bonjour a tous,
j'ai depuis 2 mois fait installer sur mon lx 2t un kit 50 alu "athena" :)
mais mon souci c'est que j'ai fait confiance a mon garagiste (je n'ai jamais touché a la mécanique) et résultat, avant dinsalé le kit juste débridé avec le pot touring j'avais une très bon accélération et une pointe de 75/80 .
maintenant avec le kit lorsque le scoot et froid j'ai une super accélération et un petite pointe de 70/75
et une fois chaud une accélération très lente et bizarrement vers 65 km/h il repart pour atteindre maxi 80 km/h :'(
et en plus une fois bien chaud entre 0 et 10/15km/h il broute....
je suis donc retourné le voir pour lui expliqué 1fois, 2fois, 3fois... résultat toujours pareil il est incapable de me le réglé :(
je suis allez voir un 2eme mecano qui ma dit que mon scoot n'est pas réglé et surtout que pour avoir des bonne perf avec mon kit il faut que je passe sur un pot a détente .
j'ai donc plusieurs question;
le second mecano vous paré crédible ?
avec un bon réglage il va arrêté de brouté ?
combien en pointe avec un bon réglage (pot touring) ?
un pot détente, vous pensé que sa vo le coup (si oui le quelle) ?
merci d'avance, pour votre aide  !help
« Modifié: 02-05-2011 09:23:59 par busper2000 »
  • 2739 Messages (Expert)
Le 02 Mai 2011 à 16:23
 réglage minimum: carburation et variation .    et si tu veut pouvoir roulé un minimum correctement et utilisé pleinement ton kit un échappement a détente adapté au cylindre   sca!
  • vespa lx 50 2t
Le 02 Mai 2011 à 19:12
 ;) ;) ;) ok merci beaucoup pour la réponse  ;) ;) ;)
pour l'échappement vous avez une idée du modèle le mieux adapté ?
Le 02 Mai 2011 à 20:38
 Bidalot S2 ou Yazuni R vont tres bien avec ce cylindre . apres il y en a pleins d'autre .  si tu a des question sur un pot utilise le TOPIC pot st ;)
