Probleme vilebrequin
Auteur Sujet: Probleme vilebrequin  (Lu 2496 fois)
  • 153 Messages (Débutant)
  • Ford Mustang 1967
  • Yamaha Neo's
Le 08 Janvier 2008 à 19:01
Bonjour a vous, je viens de donner mon scooter a yamaha pour la revision des 5000 kms.Il marchait parfaitement. Je vais pour le recuperer le lendemain et le mecano me dit qu'ils n'y ont pas toucher car mon vilo est hs et que ça me couterai 400  piece et main d'oeuvre pour la reparation. Donc ils m'ont gentiment facturer 50  pour la main d'oeuvre du démontage et il m'ont laissé me demerder avec mon scooter  en me disant que c'etait impossible de remettre le vario dessus car le vilo est hs. Je me suis tapé 20 kms a pied en le poussant... Bref je viens enfin d'arriver chez moi. et je suis allé voir si je pouvais remonter mon vario et j'ai reussi donc je comprends pas pk il me dit qu'il est hs si j'arrive a tout remonter.....C'est une tentative d'arnaque c'est ça ? ou c'est qu'il est vmt hs et que tot ou tard il va me peter dans la geule ???
The oc <3
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 08 Janvier 2008 à 19:11
ben as 5000km ca m'étonnerai beaucoup il faut voir si il as du jeu au niveau de la bielle mais j'en doute
moi mon vilo a 24 000km est il n'as aucun jeu p!!
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
  • Ford Mustang 1967
  • Yamaha Neo's
Le 08 Janvier 2008 à 22:51
Ouais j'ai compris le truc..en fait j'ai abimé le pas de vis là ou on met le boulon de la demi poulie sur le vilebrequin et donc on peut plus visser ! Donc du coup j'ai plus qu'a changé de vilebrequin.C'est con ça..
ça prend combien de temps de demonter le bas moteur et de changer le vilebrequin?
Puis deja, ça coute cb un vilebrequin?
« Modifié: 08-01-2008 22:54:40 par superman »
The oc <3
Le 08 Janvier 2008 à 23:16
alors moi mon pro me prend 38e pour changer le vilo (je lui amene le bas moteur) donc 1h de main d'oeuvre. un vilo ca coute dans les 100 a 120e selon le modele
  • Ford Mustang 1967
  • Yamaha Neo's
Le 09 Janvier 2008 à 02:36
Deja vu que mon boulon est tt defoncé je vais voir si c'est vmt le pas de vis du vilo qui fait que ça tourne dans le vide et que ça ne vis plus !! pcq si c'est le boulon, ça m'eviterai bcp de chose
The oc <3
Le 09 Janvier 2008 à 11:58
a mon avis si c'etait l'écrou ton mécano l'aurait changé  ???
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 09 Janvier 2008 à 14:37
wahou 5000KM seulement et le pas de vis fichu  :o comment tu as fait, in faut pas forcer quand tu arrives pas, il faut huiler ou graisser.
un vilo origine c'est pas trop cher mais le pire c'est de le monter !
il faudrait bricoler un peu et retarauder le filetage sinon mais ça doit être compliqué.
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 11 Janvier 2008 à 07:22
c'est sur que 5000KM c'est pas beaucoup meme très peu ... mon vilo d'origine avait 30 mille bornes!
sinon le vilo tu peut le changer toi meme , c'est pas dure moi je les fait  p!!
par contre sa te prend plus de temps que le mecano, faut chauffer, mettre au congel le vilo,mettre au foure les roullements, il te faudras un décapeure termique pour chaque carter et de la pattes a joints
bonne chance si tu le fait toi meme  p!!
« Modifié: 11-01-2008 12:30:56 par spirite72 »
  • 767 Messages (Tres Expérimenté)
  • X-limit 2002 <- a vendre , TZR 2002 en remontage
Le 11 Janvier 2008 à 17:36
refais ton filetage , vas dans un garage demande un tarot et sa le fera !
vends x-limit ancien modele , sans moteur et roue arriere HS , peinture neuve , joint spy de fourche neuf --> MP ou MSN
TZR : kit 70 top noir
        carbu 21
        pot scr RL 70 (il sera adapté au prochain kit :p)
       BAC malossi
       embrayage top perf
       vilo barikit piste
msn : [email protected]
  • 597 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro f1- en deuille pr la vie !! je t'aiime Fab !
  • Nitro f1 en mhr 70 sport !!
Le 11 Janvier 2008 à 19:00
Quand on change le vilo après faut recaler l'allumage comme sur les mobs ?
Si non moi mon pro prend 115 pour le changement du vilo et tous le vilo motoforce ( je crois ) !!
Mon nitro :
Bas mteur polie ( légère prepa )
Vilo mhr en axe de 10
Kit 70 top rose
Carbu 21Do clapets carbone
Vario mhr
Embro malossi delta ( cloche stg et courroi athena)
Pot yasuni carrera 16 carbone...
Le 11 Janvier 2008 à 20:02
tout dépend du vilo mais si c'est la meme course que l'origine pas besoin de toucher a l'allumage
  • Booster Spirit
Le 11 Janvier 2008 à 21:44
ton allumage peut etre decaler  ::)si il et décaler tu va faire marche arriere  ::)
(si il est male caller)
Le 12 Janvier 2008 à 07:24
Ha okai  !! Merci les mecs  !!
Si non moi je pense que avec un taraud sa se refait c'est se que mon frère avait faire sur sa mob !!
bonne chance
Mon nitro :
Kit 70 top rose
Vario mhr
