Probleme vitesse 70 top perf
Auteur Sujet: Probleme vitesse 70 top perf  (Lu 2527 fois)
  • 174 Messages (Débutant)
  • Ludix snake furious
Le 19 Mai 2015 à 23:14
Salut les gars, je voulais savoir si vous aviez des idées concernant mon probleme : je roule en kit 70 top perf trophy sur ludix, avec carbu 19 DO gicleur 98, bAC conti big valve, vario malossi multivar galets 8,5, embrayage stage 6 full rouge avec correcteur de nitro et le pb est que je n'atteint que les 80km/h compteur scoot... Je ne comprends pas pourquoi, j'ai juste remarquer que il y a un léger jour de décalage entre mes lamelles de clapets et le socle, et je claque environ une bougie tout les 5 jours... Est ce que vous voyez d'ou cela pourrais provenir? Couleur de bougie en rodage : blanche ; j'ai donc mit un 102 a la fin du rodage mais ma bougie en ressort claquée avec le culot noir et noyé... Derniere chose, avant de changer le cylindre (je possédait un 70 top perf aussi) j'entendais mes clapets qui claquait a mort a partir des 70km/h (et cela le fait toujours)
Toutes vos reponses et solutions sont les bienvenues!!
Edit: je suis obliger de caller la vis de richesse a -0,5 car sinon : "booo" a la reprise
« Modifié: 19-05-2015 23:18:35 par fullpower »
Poignée tirage rapide prête a être montée, on attend la fin du rodage... Idem limiteur de tout
Ludix snake furious 2010:
kit 70 top perf trophy préparé
carburateur dell'orto 19mm
boite à clapet conti chr big valve
pot doppler RR7
galets 6.5gr
ressort de poussée et embrayage jaune
Le 25 Mai 2015 à 02:33
Up?
pot doppler RR7
galets 6.5gr
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 25 Mai 2015 à 11:20
Déjà ton embrayage met un ressort de poussé jaune malossi. Après la bac si elle fait du bruit essaye de remetre l'origine avec de clapets carbone
  • 125 Messages (Débutant)
Le 27 Mai 2015 à 18:40
si tu dois desserrer ta richesse seulement de un demi tour pour qu'il fonctionne tu es trop pauvre en GP,et quand tu dit que ta bougie claque elle ne fonctionne plus ? ou juste humide et noir ? penche toi vers ta bac elle dois avoir un soucis ! tu ne dois avoir aucun ecart entre les clapets elle celle si,change tes clapets pour commencer.
Le 08 Juin 2015 à 20:11
J'ai trouver une part du probleme ( le correcteur de couple nitro n'a pas le meme ecartement que celui de ludix, j'ai gagner 5-10 kl/h en le changeant mais maintenant, nouveau probleme, le regime du moteur au ralenti est instable (il accelere, decelere, accelere...) je sais pu quoi faire (mon gicleur est bon, la bougie est marron, et j'ai essayer tous les -1/8 de tour avec la vis de richesse mais rien y change... ) pourtant, quand je la serre a fond le regime commence a se stabiliser.. Comment vous expliquez ca?? (Jai remit la bac origine ca change quedal)
pot doppler RR7
galets 6.5gr
