bonjour,
je vous expose mon problème qui me rend dingue car j'ai passer exactement 10h sur se scooter sans trouver clairement la panne
hier soir je pose un kit 70 top perf black trophy sur un zip 2t
ainsi qu'une révision complète du moteur c'est a dire:(changement galet,courroies,bougie,filtre a aire, nettoyage carbu de fond en comble ainsi qu'un dégraissage massif du bloc moteur..)
le scooter démarre nickel marche nickel du feux de dieux ....
mais le gicleur de 65 me parrassais petit pour un kit 70 j'ai donc voulus metttre un 70 pour plus de securitée. je pose le gicleur de 70 le scoot broute et calle donc je decide de remettre le gicleur de 65 ( avec qui y marcher du feux de dieux sans rien a signaler) et la le scoot démarre tourne bien je fait un tour d'un coup il cale et redémarre plus la je redémontre le carbu nettoie tout et le scooter démarre je remonte tout et j''avais le boitier de l'alarme qui se balader dans la face avant ( alarme qui ne marche plus depuis 1ans) je repositionne tout correctement et la au moment de partir le scoot refait la même chose accellere et puis calle sans redémarrer derrière
j'ai passer 6h a tout verifier 10fois d'affiler
le carbu est propre et tout est bien visser
le pipe d'admission et nickel
clapet a priori c'est ok
le kit est nickel ( neuf )
la bougie nickel
j'ai de l'étincelle
j'ai de la compression
niveau variation c'est nickel
l'essence arrive nickel au cylindre puisque bougie humide
tout est nickel a priori j'ai demander l'avis d'un collègue mecano moto il ma dit que mon montage était OK mais rien nis fait le scooter refuse de démarrer même au nettoyant frein..
es-que sa viendrais d'un problème électrique? ou problème moteur que j'ai pas vus?
parce que c'est pas en changeant un simple gicleur que tout peut foirer d'un coup surtout que j'ai vérifier 10fois tout est bien monté
je précise que dans la face avant j'ai un block de fille qui sont emmêler sans savoir se que sais alarme / cligno tout est couper mélanger et tout emmêler
de m'aider parceque je suis vraiement perdu ..
