Bonjour, tout nouveau sur le forum j'ignore encore si je poste au bon endroit! C'est le deuxième endroit que je fait! Si ce n'est pas le cas soyez indulgent et veuillez me rediriger. Merci.
Mon engin est un booster Spirit avant 2004 d'origine avec juste un pot Technigas.
Mon histoire: Profitant de plusieurs pannes (carbu, câble de frein arrière, mâchoires de frein etc etc etc....) je voudrai changer les pièces si dessous en même temps que le reste.
Je voudrai gagner en perfs ou tout du moins rafraîchir un peu mon bas moteur car ancien et j'aurai besoin de bons conseils pour ne pas me tromper dans mes achats!
Alors voila! Le variateur polini hi speed vendu avec ressort de poussé bleu, ressort d'embrayage vert et galet bleu serai t-il adapter à ma config d'origine avec le pot Technigas?.
Est il à plage courte comme le multivar Malossi?
Quel est la différence entre le hi speed et le multivar?
Quel est le meilleur des deux?
Doit je changer l'embrayage complet ou juste les ressorts? Le ressort de poussé également?
Doit je aussi changer de carburateur pour prendre un 17.5?
Une boite à air d'origine suffirait elle?
En gros je souhaiterai avoir la meilleure config selon vos avis et savoir si la modif que je veux faire c'est vraiment utile en prenant en compte les éléments cités au dessus. Quel assemblage est le meilleur selon vous. Des conseils? Des idées? Je suis ouvert à vos réponse.
Je sais que ça fait beaucoup de questions désolé!
J'espère être assez clair sinon demandez moi! Merci d'avance.
Ps: Une dernière question éclairage! Quelles type d'ampoule pour le phare doit je mettre? J'en trouve des 12v 35/35w et des 12v 45/40w les deux sont conseillé pour mon scoot mais je sais pas la quelle choisir je suis perdu! Un conseil help! Merci.
