Problèmes essence
Auteur Sujet: Problèmes essence  (Lu 997 fois)
  • 126 Messages (Débutant)
Le 19 Novembre 2014 à 21:01
Bonjour à tous, j'ai un problème, à chaque fois que je fais le plein d'essence! (Je précise, c'est que quand je fais le PLEIN PLEIN! Sinon ça me le fait pas!) Mon scooter cale 50metres plus loin.. Et j'arrive a le redémarrer au bout de environ 1/2 heure en bloquant l'air pour faire office de starter, il re cale ! Enfin je bidouille pendant 30min quoi ^^ et au bout d'un moment ça marche! Donc je sais pas si ça a un rapport avec le trop plein! Je vois pas le rapport, mais on sait jamais..
Merci de votre aide  ;)
aprilia mx 50, kit 80cc airsal alu bi-segment, sunworld pwk 26mm, pot mvt s-race 70/90cc, disque d'embrayage takumoto racing, vilo barikit piste, pipe et clapets KRD "High Tech Race", transmi : 13x50
  • 475 Messages (Expérimenté)
Le 20 Novembre 2014 à 13:36
tu roule au mélange ? ta de la fumer qui sort du pot ? vérifie que ton trop plein et boucher , perso pour savoir sa je vider le carbu et je voyer si il démarré direct ;)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Novembre 2014 à 16:58
Salut
Fais tu ton mélange directement dans le réservoir?
Le 20 Novembre 2014 à 19:54
Salut, bas je pense pas que mon trop plein sois boucher puisque de l'essence en coule quand il fais son boulot! Et non je fais pas mon mélange! J'ai mon réservoir d'huile et mon réservoir d'essence! Le mélange est automatique ;) mais j'ai ça me fais ce souci que quand je fais le plein a casi ras bord
Le 21 Novembre 2014 à 02:19
suis c** si il fuit ton boisseau reste bloquer ;) regard si les par hs et reste bloquer en bas :)
  • Vétéran
Le 22 Novembre 2014 à 09:55
boisseau?
problème de pointeau plutôt nan?
effectivement çà peut être une solution mais j'en doute si çà ne le fait uniquement en cas de remplissage du réservoir.
je regarderais plutôt la mise à l'air de ce dernier quitte à rouler bouchon à peine vissé pour avoir un appel d'air.
Le 23 Novembre 2014 à 19:08
Haaaaa donc ça peut venir directement du carbu alors ? Parce que DSL j'avais pas penser a vous presisé que mon carbu est pencher vers la gauche ! Ça peut y jouer ? !help
Le 23 Novembre 2014 à 19:13
Vous penser que mon réservoir est trouer peut-etre ?? Ce qui fait un appel d'air ou quelque chose comme ca ? sm2!
Le 26 Novembre 2014 à 20:50
 !help !help !help
Le 29 Novembre 2014 à 11:59
 !help !help
  • Vétéran
Le 29 Novembre 2014 à 13:20
t'es sûr que çà ne le fait que quand tu remplis ton réservoir?
as tu roulés bouchon de réservoir enlevé comme je te l'avais conseillé?
Le 29 Novembre 2014 à 20:34
Je pence qui faut une prise d'air au bouchon de reservoir pour faire le systeme de depression non?  ;)
jantes nitro 13p..
Le 30 Novembre 2014 à 11:03
J'essaie ça mercredi J'vous tien au jus ;)
Le 30 Novembre 2014 à 16:30
Ou ne remplie plus ton reservoir a la gueule et ton probleme sera resolu p!!
Mdr
jantes nitro 13p..
Le 03 Décembre 2014 à 22:30
Oui enfin ça reduit mon autonomie :\\
