Salut à tous, je suis nouveau sur ce forum et je viens pour poser deux ou trois questions et espère trouver des réponses
Voila j'ai un Aerox de 2010 avec seulement 1300 kms, j'ai terminé le rodage(~1000kms) et ensuite j'ai seulement débridé le variateur mais pas le pot, le scooter prenait environ 70 à 75 km/h, j' ai ensuite acheté un pot Yasuni c16 que j'ai débridé à la cartouche (chicane ) et à l'entrée des gaz ( bride conique ), je l'ai installé et directement essayé, la le scooter ne monte pas dans les tour et prends que 30 km/h maximum, j'ai ensuite mis des galet de 4,5 grammes avec des ressorts d'embrayage jaune, la le scooter gagne en accélération mais bloque à 50 km/h maximum, j'ai ensuite changé le gicleur 62 pour un 72 avec le filtre a air d'origine et l'aiguille du boisseau au cran le plus bas, la le scooter ne veut rien savoir, problème de richesse d'air évident, le scooter ne décolle même pas, et quand je retire le filtre a air il part comme une bombe, n'ayant pas trouvé de solution j'ai remis toute la partie carburation d'origine ( vis d'air, gicleur, aiguille et filtre a air ). Donc je suis bloquer avec ça, auriez vous quelques conseils ? aurai je oublié une bride ou pas fais quelque chose correctement ?
Merci d'avance pour votre aide
ps: je rappel donc la configuration
Yamaha Aerox année 2010 :
-Pot Yasuni c16 débridé
-Galet 4.5 grs
-Ressort d'embrayage jaune
-Carburation d'origine
-Bougie neuve
