Prolblene eclairage feux avant typhoon
Auteur Sujet: Prolblene eclairage feux avant typhoon  (Lu 935 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 22 Juin 2015 à 21:14
bonjour j'ai un problème que j'arrive pas a résoudre . j'ai changé mon ampole avant et toujours pas d'éclairage, mon scoot démarre au stateur super bien j changé les fusible et mis un battrie neuve toujours rien mes clignotants et mon  feux  arriére  fonction  seulment quand je freine j'ai vérifié mes cables et pas de coupure ou c problème peut bien venir si il ya quelqu'un qui peu m'aidé je le remercie d'avance
Le 23 Juin 2015 à 13:31
Ton regulateur de tension tu as tester??
jantes nitro 13p..
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 24 Juin 2015 à 06:16
C'est ce que j'aurais dit aussi. Le feux ar qui marche, c'est le stop ou le feu de position ? Si c'est que le stop et que l'autre ne marche plus, ça peut être le regul, une masse ou une connection oxydée, faut tout vérifier.
Le 24 Juin 2015 à 13:28
c'est que le feux de stop qui marche mais pas de position ni les feux avant qui avais griller que j'ai changé l'ampoule et toujours rien!! j'ai changé le régulateur pour voir et toujour rien
« Modifié: 24-06-2015 14:02:56 par jansyt »
