Salut a tous,
j'ai changé le bas moteur de mon speedfight 2 donc j'en n'ai acheté un autre identique, seulement une fois le tout remonté j'ai remarqué que sur le bas moteur juste a coté du cylindre il y'avait comme une petite boite noir avec deux embouts pour mettre des durites ( sur celui d'origine ) et sur celui que j'ai installé c'est un systeme gris avec deux petits embouts de durite et une petite tirette comme un starter dessus
Mais a quoi cela sert-il ?
Merci
