Bonjour, etant donné que lessence arrive bien jusk'au bout du tuyau qui entre dans le carburateur, non, rien n'obstrue le passage de l'essence, aujourd'hui jai essayé de mettre de lessence directement a la bougie (en gros sauter toutes étapes intermediaire notament le passage dans le carburateur) et quand j'ai kické il a bien grogné ! il allait demarer sa se voit direct ! Mais s'est éteint aussi tot, d'apres mes connaissance j'en déduit que le probleme vient du carburateur non ?
Mais je compreeeend pas je deviens fou, je pense avoir tout bien remonté pourtant
jai aspiré par le tuyau de decompression, lessence en monté directement, je lai rebranché au carbu, mais impossible de le démarrer, aucun bruit, que ce passe t-il svp aidez moi... je suis retenu depuis preske 2 semaine chez un ami sans aller a mon stage a cause de tout les problemes qu'a u le scooter, jaimerai qu'il remarche :s
PS : sur le carbu (typhoon piaggio, un delorto) il y a 2 élément que j'avais débranché et que j'ai remis, une aiguille avec une coque noir autour et un ressort qui se rentre dans le carbu, et un plastique noir avec au bout une tige en metal couleur bronze qui se rentre simplement aussi dans le carbu (peut etre y a t-il une maniere particuliere de les inserer ? je mettrai des photos se soir je pense)
MERCI INFINIMENT pour vos futur réponses, au revoir
