alor voila je sui nouvo sur le site et c la premiere fois ke jai un scoot donc je vous presente mon scoot cest un booster 2003 carenage de 2007 mai le truk c est ke je narive pas a la regler dessu il y a embrayage metrakit ressort de pousser jaune mallosie petit resort bleu g des galet 5.5g artek un pot ninja sortit droite carbu origine avec gicleur 90 voila donc je voudrai savoir comment le regler. deke g la boite a air le scoot a du mal a selancer a chaud mai a froid il tourne nikel des ke jenleve la boita a air donc en air libre la scoot va nikel et a chaud il fai komme si il avai la boite a air donc je voudrai savoir commen le regler car je ni arrive pas du tout
je voudrai ke lon maide car je c pa commen faire jai tjr u dees 50 a boite et nn des scoot
