Salut. Si il tourne à bas régime jusqu'à se lancer vers 50 km/h changes tes galets par des plus légers.
Si c'est que au démarrage lorsque qu'il s'embraye (bas régime), durcis juste tes ressorts d'embrayage (+15% suffit sur config basique).
Pour le gicleur, achètes en quelques uns de 75 à 105, ça coûte pas cher et ça permet de nourrir ton moteur comme il faut, ce qui est très important!
Teste un 80 en réglant ta vis de richesse pour voir. Ensuite, tires une pointe puis regardes ta bougie qui doit être rouge brique/marron chocolat. Si plus claire augmente gicleur, si trop noire baisses (jusqu'à bon réglage).
