c'est pas possible que ça change pas ... il y a forcement un autre problème .. quand tu passe de 17gr d'air à 15gr d'air au carbu tu vois tout de suite qu'il y a un problème ...
Ton pot d'origine il est débrider ? sinon oublie le carbu 17.5 ... Pour ça que t'as du mal aussi si c'est le cas.
Ressort de poussée Blanc Malossi ça c'est niquel par contre faut mettre des blanc Malossi pour l'embrayage, les polini sont surement trop dur et il met un peu de temps à prendre au démarrage et geule non ?
