Reglage carbu ou pas ?
Auteur Sujet: Reglage carbu ou pas ?  (Lu 1824 fois)
  • 243 Messages (Débutant)
  • Yamaha Tzr ! Pot Leovince V6 , Air system Doppler
Le 04 Mars 2011 à 22:12
Si je debride mon MBk Spirit de 2003 au vario qui est full origine sauf pot sito plus Dois je faire un reglage carbu ?
  • 94 Messages (Novice)
  • Booster,103 spx et ciao
Le 05 Mars 2011 à 09:59
Ouai Je te conseil dent faire un car je les débrider il ya pas longtemps est il utiliser tro d
d'essence et ne rouler pas vraiment comme avent donc je te le conseil ;)
Tout d'origine mais sa va changer grace à ce site :)
Le 06 Mars 2011 à 00:06
Ok generalement on dois regler quoi apres un debridage du vario ?
Changé de gicleur ou bien augmenter la visse de richesse ?
  • 2739 Messages (Expert)
Le 06 Mars 2011 à 00:27
 normalement pas de reglage carbu pour un débridage vario .sauf si celle ci était deja mal réglé au pare avant .
 tu peut peut etre avoir a réglé ta varia ou l'affiner mais c'est tout . surtout sur une machine d'origine .
 tu peut toujour procéder pare un control de bougie pare sécurité et pour avoir une petite idée de ta carb .
  • 54 Messages (Novice)
  • Booster Spirit 2005
Le 09 Mars 2011 à 13:23
Oui un réglage vario doit suffir
  • 445 Messages (Expérimenté)
  • Ludix snake
Le 09 Mars 2011 à 13:29
Oui tu n'a pas besoin de régler ton carbu car ton vario quand il est brider ne change pas la carburation mais la vitesse de pointe ( le vario peut s'ouvrir entièrement )
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 11 Mars 2011 à 09:37
bonjour, j'ai un mbk nitro j'ai mis un pot et j'ai changer le gicleur et la je vais remettre mon pot d'origine et es ce que je peut laisser le gicleur ? merci
