Bonjour à tous,
Mon neveux viens de me donner un scooteur TNT Motor model: Roma. Il passe sont permis voiture.
Elle sera destiner à mon fils mais mon neveux à fait n'importe quoi avec se scooteur.
Il n'a que 2500Km mais le moteur à déjà été changé car il avais mis de l'huile de motoculture et en trop grande quantité. D'après ce que j'ai compris, il en avais eue pour plus de 400€.
Mais apparemment cela ne lui à pas suffit car il a remis sa. Du coup il me la filer pour que je la répare pour mon fils.
Je me suis aperçu que le problème venait pas de l'huile cette fois mais d'une liaison à la masse de 2 fils qui était coupé.
Une fois réparé, l'huile changer, la bougie nettoyé et la batterie chargé à bloc, je l'ai démarrer avec pas mal de difficulté mais j'ai mis quelques goutes d'essence pure sur la bougie et attendu 10 minutes. A partir de la elle a pété puis toussauté et enfin démarrer. Mais impossible d'accéléré si non elle s'étouffe. Je l'ai laissé chauffé puis elle accélère bien maintenant, a vide.
Bon je sais que les moteurs 4 temps chinois n'ont pas une super réputation mais bon je m'attendait pas à sa quand même.
Il faut vous dire que je fait pas loin de 115Kg donc monter la dessus je comprend qu'elle peine un peut mais si elle m'emmene à 15 Km/h c'est un bien grand max (le compteur marche plus), sur du plat.
A vide on vois qu'elle accélère bien mais en charge j'ai l'impression qu'il s'étouffe, un peut comme lorsqu'elle est froide. Cela ne sert a rien que j'accélère à fond car j'ai l'impression qu'elle ralenti.
Effectivement elle ne met pas destiné (je préfère quand même ma Yam 125 TDR). Mais je pense qu'elle à un souci. Qu'est-ce que je peut faire dans un 1er temps pour essayer de remédier à ce manque flagrant de puissance (aussi petite soit t'elle).
Merci de votre aide.
D'ailleurs j'en parle ici aussi (avant d'en parler dans le forum 125) si desfois l'un d'entre vous est dans la région de Tours (37) je recherche un passionner pour me deglassé mon moteur de m'a 125 TDR et me dire qu'elle piston acheter (taille).
