bonjour a tous alors deja voici ma gonfig :
-kit origine top pers embouchure du pot oval
-culase haute compression
-pot yazuri R
-carbu 17,5 gicleur 95
-embrayage artek , ressort de poussé rouge malossi
-vario artek galet 5,5 Gr
-couroi origine
-bougie br8hs
maintenan voila mon (mes) problemes :
- je consomme a max sans pou autant avancer , j'ai de l'essence melanger a l'huile qui coule du pot , (3/4 goutte a chaque arret)
-ma bougie est noire et detrempée
-je galere a avancer , je m'explique :
quan je demarre tout va bien il tien bien le ralenti , mais des que j'accelere il se met a geuler a fond , part comme une fusée (il cabre) et au bout de 3 seconte il redessend au plus bas regime possible et reste en bas regime tout le temps , en descente , en montée et o plat , c tres dur d'atteindre une vitesse ellevée mais des que j'atteind les 90 Km/h j'entend le moteur qui commence a peine a monter dans les tour (mais vraiment a peine) et a passer en haut regime mai pas beaucoup plus .
(je sais c dur a comprendre mais c'est pas facile a expliquer)
si quelqu'un pouvai m'eclairer ce serai super
