réglage nitro
Auteur Sujet: réglage nitro  (Lu 1507 fois)
  • 87 Messages (Novice)
  • mbk nitro 2008
Le 12 Juillet 2011 à 13:55
Bonjour a tous ! je vous explique mon problème:
quand je part mon scoot s'élance assé bien, arrivé a 20km/h il monte dans les tour et "rame", ensuite arrivé vers les 40km/h le régime moteur baisse et l'accélération est parfaite ! est-ce que sa peut venir de mes galets qui sont trop léger ?? merci de me répondre  :)
partie moteur:
pots yasuni r
vario polini hi-speed
galets 4.0g
embrayage malossi  delta clutch
ressort de poussé bleu polini (+30%)
ressort embrayage malossi blanc renforcé
carbu & cylindre d'origine
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 12 Juillet 2011 à 14:55
Salut à toi,oui comme tu la demandé cela vien surement de tes galets  :)
  • mbk nitro 2008
Le 13 Juillet 2011 à 00:06
il faudrait que je les alourdisses ??
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 13 Juillet 2011 à 00:42
Salut,
Pour le reglage de tes galet je te conseille d’acheter des galet réglable. Essaye des 5 ou 6 gr si tu as, mais sinon prend des galet réglable.
Voici un tuto qui peut t'aider.
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/%28tuto%29-comment-regler-son-variateur/
  • mbk nitro 2008
Le 13 Juillet 2011 à 01:48
merci  ;) j'éssayeré dans la semaine  p!!
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 13 Juillet 2011 à 08:54
ton souci c'est que tu as augmenter le % de ton embrayage cas moitié.
donc sa marcheras pas. tu doit mettre que des ressort bleu polini à +15% ou que des malossie renforcé
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • mbk nitro 2008
Le 13 Juillet 2011 à 13:32
avant j'avai des polini 15% mais je n'avais pas dutou de décollage
  • mbk nitro 2008
Le 02 Août 2011 à 15:48
j'ai mit des galets de 4.5g et l'accel est beaucoup mieux mais j'ai moins de décollage.. p!
