reglage pot doppler s3r
Auteur Sujet: reglage pot doppler s3r  (Lu 8598 fois)
  • 399 Messages (Expérimenté)
  • Xpower ,Magnum XR, Nitro, MBK 51, Honda 125 Twin
Le 24 Juin 2008 à 18:26
salut a tous
j'ai acheter un pot doppler s3r
j'ai installer un ressort de poussé malossie blanc , galet reglable regler a 4.3 grammes et augmenter mon gicleur de 5 point, ma vis de richesse est a 7tours
donc quand j'accelere le scoot part bien mais une fois sur deux il broute et a partir de 55 jusqu'a 65 j'ai un big trou d'accel
que dois je faire de plus ??
« Modifié: 27-02-2012 16:24:21 par Vulman »
  • 11 Messages (Néophyte)
  • peogeot ludix
Le 24 Juin 2008 à 18:34
 :o
On dirait que tu as peut être le gicleur trop riche et le moteur manque d'air, ou alors les galets sont trop lourds alors sa peine un peu pour faire ses pointes...
Tu as pensé à vérifier ta courroie? si elle est en mauvais état, sa me fait sa aussi des fois, masi pas systématiquement (elle se pince dans le vario)
Les femmes c'est comme les patates:
il y a les rondes et les frites, les blondes et les brunes...
  • 624 Messages (Tres Expérimenté)
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 24 Juin 2008 à 18:45
commence par verifier la couleur de ta bougie p!! (rouge brique)une foie les reglage carbu fait tu pourra faire t reglages variation
service de labourage des champs avec ma DT !! prix: en fonction du temps passé dans le champ ^^
  • 767 Messages (Tres Expérimenté)
  • X-limit 2002 <- a vendre , TZR 2002 en remontage
Le 24 Juin 2008 à 18:54
cest linverse , regle d'abord ta variation, si tu regle par exemple ta variation avec des galets lourds , ton scoot ne prendra pas de tour donc consommera moin , met les galets adequate , et ton scoot prend plus de tours,demandera plus de carburant , j'espere que tu comprend ! aprés faut que ta carburation soit un minimum réglé !
vends x-limit ancien modele , sans moteur et roue arriere HS , peinture neuve , joint spy de fourche neuf --> MP ou MSN
TZR : kit 70 top noir
        carbu 21
        pot scr RL 70 (il sera adapté au prochain kit :p)
       BAC malossi
       embrayage top perf
       vilo barikit piste
msn : [email protected]
Le 25 Juin 2008 à 17:58
ba ma courroie est en bon état, je vais  regler ma vis de richesse a 2 tours aperement c'est beaucoup 7 tours ? avec un gicleur de 90 sachant que j'avais 86 d'origine
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 25 Juin 2008 à 22:45
mon pro ma dit de regler d'abord la carburation ::)
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 26 Juin 2008 à 19:46
ben ton pro c'est un cave comme beaucoup de pro  p!
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
Le 27 Juin 2008 à 22:21
donc aujourd'hui j'ai changer ma couroie vue que l'autre était morte et j'ai baisser mon gicleur car avec mon gicleur de 90 la bougie etait noir et quand j'ai remis le 86 ma bougie était blanche et j'ai commencer a devisser ma richesse et la bougie est de plus en plus marron, je suis rendu a 8 tours est ce qu'il faut que je regle comme sa ?
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 28 Juin 2008 à 19:56
oui si la bougie est de bonne couleur enfin je pense. ps: alex oui mon pro c vraiment une brele(ce *** me pique les vis de carénage kan je vais chez lui -.-)
Le 02 Juillet 2008 à 12:43
bon j'ai preparer ma boite a air et augmenter de gicleur j'ai gagner pas mal d'accel cet aprem je vais augmenter de gicleur je suis en 92 je vais en mettre un de 95 et je vais augmenter la richesse, et apres je vais regler l'aiguille de mon boiseaux mais je le fais pas aujourd'hui il ne fait pas assez beau
j'ai fait une petite video pour vous montrer : http://fr.youtube.com/watch?v=nIvED7YkEX4
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 02 Juillet 2008 à 15:32
Qaudn tu as acheter le pot il y avais des galets avec, pour que tu soie bien réglé tu en mais 3 "doppler" et 3 origine du les dispose 1 sur 2 les origine est les doppler idem donc tu aurras 1origine-1doppler-etc...
Le 02 Juillet 2008 à 19:34
non je n'ai pas eu de galets avec j'ai acheter des galets reglable que j'ai regler a 4.25 grammes
reglage fini j'ai un gicleur de 92, un tour de vis de richesse, bougie marron et j'ai regler l'aiguille du boiseau, j'accelere beaucoup mieux  p!!
merci de m'avoir aider ^^
« Modifié: 06-07-2008 17:15:31 par fred35470 »
