réglage stunt
Auteur Sujet: réglage stunt  (Lu 3322 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • mbk booster
Le 20 Mars 2010 à 14:47
salut alor voila j'arive pas a régler mon stunt, j'ai un kit 50conti en alu un pot metrakit écologic un allumage mvt un carbu 17.5 un embrayage malossi mon probleme é ke jarive pas a trouver le bon réglage d galet é ressor embrayage ver 60kmh i patine é a du mal a se lancer de 0 a 60kmh
bonjour j'ai un booster caméléon de 2003 il a un pot metrakit avec un kit 70dr un vario DR un carbu 21. il me manque a régler ressort d'embrayage et galets c'est pour sa que je suis sur se site. aprés je suis la aussi pour aider si  vous avez des questions? bon courage a tous
  • 224 Messages (Débutant)
  • scoot toujours
  • BOOSTER spirit 1990
Le 20 Mars 2010 à 14:53
galets trop lourds.à quel grammage es-tu là?
kit 70 polini fonte,vilo carenzi racing,roulements C4,carbu DO 17.5 g118,bac lomat racing,boite à air origine,mvt millenium,pot conti chr v2,vario multivar galets 5.1,ressort poussée polini evo slider ,correcteur origine
  • mbk booster
Le 20 Mars 2010 à 16:29
j'ai galé origine avec ressor poussé bleu doppler 3ressor blan malossi é avec galé 3g7malossi marche bien mé patine osi a 60kmh
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 20 Mars 2010 à 21:16
écriture sms interdite !
on ne comprend pas, tu as des galets d'origine ou 3,7g ?
  • scoot toujours
Le 20 Mars 2010 à 22:39
bon comme on ne comprend pas trop ce que tu dis,je vais résumer.en gros tu es tout d'origine sauf le pot,le carbu(dell'orto?) et l'allumage(MVT millenium ou premium?)et tu mouline à 60.c'est une petite configuration et un ressort de poussée bleu ,c'est trop mets un blanc+galets de variateur à 5grs ou 4.7grs .par contre si ton allumage est un MVT premium vérifie bien le calage 1.3mm du pmh
  • mbk booster
Le 20 Mars 2010 à 23:57
oui et en plus j'ai un kit 50 en alu c toujour bon sa ira avec les ressor ke tu me di ? sa corespon a koi le calage a 1.3 pmh paske il et bien caller en foction des trait kil te donne sur le shema de montage et du pmh . je vai essayer se ke tu me di et je te tiendrai o couran si sa marche ou pas merci pour ton aide et a biento .
Le 21 Mars 2010 à 00:36
je t'ai demandé plusieurs fois d'écrire mieux !
1.3mm avant le PMH c'est pour le callage de l'allumage mais il est déjà callé avec une clavette donc c'est bon.
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 21 Mars 2010 à 07:58
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Ensuite, si tu veux "compètiser" ton scooter avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
« Modifié: 21-03-2010 08:03:03 par Titi22 »
  • mbk booster
Le 21 Mars 2010 à 13:51
ok merci je pense que sa m'aidera dans l'avenir. je sais pas si ta vu mon problem mais si ta une solution je suis preneur et merci pour ton mess
  • mbk booster
Le 22 Mars 2010 à 21:47
toujour meme probleme patine ver 60kmh
Le 22 Mars 2010 à 22:53
tiens nous au courant sur le topic car en MP c'est moins pratique  p!!
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 22 Mars 2010 à 22:56
et tes mâchoire d'embrayage ne sont pas morte? ta essayer avec un autre ressort de pousser
  • mbk booster
Le 22 Mars 2010 à 23:28
un rouge et un bleu la j'ai un blanc mai rien a faire sa peu venir du vario qui acroche mal sur le vilo?
Le 23 Mars 2010 à 13:19
si tout est bien monté non.
fais un trait sur ton vario au feutre pour voir si la courroie monte à fond.
  • mbk booster
Le 23 Mars 2010 à 21:42
salut sa yé probleme régler ct la plaque d'appui du vario une malossi plu ptite que sel d'origine sa nagé un peu j'ai remi sel d'origine é la niquel juste a changé 3ressor d'embrayage merci pour vos conseil
